reglage avance moteur ex 90 cv Le sujet est résolu
dada
Message par dada »
voila je compte regler l'allumage avec une lampe stombo ..pour une utilisation au super ou au 98 avec aditif quel sont les valeur?
merci d'avance
déjà ton moteur tourne d'origine au 98 donc pas de soucis de réglage ;)
il faut aligner les repere boite de vitesse volant moteur, moteur chaud et au ralenti (reglé)
il faut desserer le cache en plastic sur la cloche d'embrayage pour mieux voir les reperes
je crois que sur un GU il faut laisser la prise de depression branchée ( a voir) ;)
CneGroumF
Message par CneGroumF »
coolraver a écrit :je crois que sur un GU il faut laisser la prise de depression branchée ( a voir) ;)
Je n'ai toujours pas regardé dans ma RTA... :oops:
CneGroumF
Après vérification, le réglage se fait bien sans débrancher la dépression.
Par contre, la RTA précise qu'il faut débrancher les fils du capteur de stabilisation de ralenti pour les brancher entre eux... Was ? :shock:
