Aucun code option, normal?
ludo88
Message par ludo88 »
Je suis surpris par l'étiquette de mon cabriolet. Il ne devrait pas avoir quelques codes option?
Voici le post mon cabriolet :
viewtopic.php?f=2&t=54251
Qu'en pensez-vous?
Re: Aucun code option, normal?
Non pas forcément de codes options.
C'est souvent le cas des finitions Quarttet.
idem pour certaine bel air dont la mienne, bien optionné mais aucun code sur l'étiquette
Ç'est l'étiquette présente dans le carnet de bord.
Il me semble que celle ci ne reprend pas les codes options.
Édit: après verif, j'ai dit une anerie.
Mea Culpa !
ludo88
Merci pour vos réponses rapides :)
C'est effectivement l'étiquette du carnet mais celle dans le coffre n'a pas non plus de codes options. J'ai pris celle-ci en photo car elle est beaucoup plus lisible :wink:
Il ne devrait pas y a voir au moins un code pour la "série Quarttet"?
Non
ludo88
Merci pour vos réponses, c'est top 8-)
ludo88
Je me pose encore une question O_o
Mon cabrio est équipe de HP d'origine dans les portières avec un câblage d'origine. Je suppose donc que cet équipement était également d'origine? Comme la direction assistée?
Cet équipement audio était de série à partir de la version Quarttet à cette époque.
Les modèles de base en étaient dépourvus (au moins de HP).
Pour la D.A en France à ce millésime là, même sur les Quarttet c'était par contre encore une option.
ludo88
Merci Olive pour ces réponses :)
Je suppose donc qu'en Suisse, la DA était de série :wink:
Ça je ne le sait pas ! Il me manque beaucoup de brochures pour ce pays.
En Allemagne en tous les cas, c'est la même chose qu'en France.
Au millésime 1990 la D.A même sur une Quarttet était encore en option.
Cela est proposé de série dans les deux pays sur la version Quarttet à partir du millésime 1991...
Cela me semble bizarre qu'en Suisse celà soit différent...
Peut être une option quand même pour la tienne sans qu'il y est une information inscrite à ce propos sur l'étiquette de coffre ??
ludo88
C'est effectivement surprenant :hmmmm
Mon cab est de 1990 donc il ne devrait pas en être équipé... Il y a peut-être eu des variantes en Suisse?
Il devrait y avoir quel code option sur l’étiquette pour la DA?
J'ai démonté aussi mes panneaux de portes arrière pour contrôler mes HP qui ne fonctionnaient pas, ils sont bien d'origine VW.
Il y a deux codes option pour la D.A
641 et 657.
