Equivalence pneus 195/50/15 car frottement dans les ailes
LOLO2980
- Version : Etienne Aigner
- Couleur : LB6B Vert Irlandais 83
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2018 !
Je viens vers vous car je rencontre un problème avec mes pneux en 195/50/15 sur des jantes en 7X15,les pneux a l'arriere frottent mes ailes arrières à la moindre déformation de la route sans parler quand on est plus de deux personnes.
L'intérieur des ailes a été retaillé mais ca touche encore .Avec mon calcul au niveau de l'ET j'étais persuadé que ca toucherai pas mais le pneu dépasse un peu de jante donc ca frotte!
Ma question quelle taille de pneux me conseilleriez vous en 185 par exemple? car je ne recherche pas spécialement de flanc tendus mais plutot une taille de pneux moins large qui se rapprocherai au mieux de mes pneux actuels pour avoir une équivalence qui fausse guère le compteur !
Je vous remercie pour vos réponses et à trés bientot !
- Prénom : Alain
Re: Equivalence pneus 195/50/15 car frottement dans les ailes
il serait bon aussi de nous préciser ton déport actuel "ET", et si tu as rabaissé ta caisse!
faut rien négliger!
faut rien négliger!
Modifié en dernier par passion vw le ven. janv. 19, 2018 17:10 pm, modifié 1 fois.
- Prénom : Alain
merci Cathar pour le petit rappel!
185/45/15 mais après c'est sera un problème au CT
LOLO2980
Merci Cathar ,mon ET est de 23 car au début j'avais un ET de 20 et j'ai fait aléser mes jantes de 3mm pour rentrer un peu plus,la voiture est pas rabaissée,ca m'embete de devoir changer les jantes , avez vous des idees de monte de pneux ? je ne sais pas comment faire
Merci à vous !
Merci à vous !
- Prénom : Alain
ça serait bien si tu pouvais nous faire une photo, pour mieux se rendre compte!
Glenn35
- Prénom : Glenn
- Couleur : LA6U Vert Capri Métal
La mienne aussi est en 7x15 .
Jantes téléphone avec un ET de 23.
Les pneus sont en 195/45/15.
Ça frotte pas
il n'y a pas de mention sur le CT.
Enfin, il y avait peut-être déjà largement assez pour la recaler.
Ça frotte pas
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Glenn, ton ET est celui de la jante seule, ou celui du montage jante +cale?
Glenn35
- Prénom : Glenn
Effectivement, tu as raison.
Il faut aussi ajouter les calles.
LOLO2980
Merci Glenn ,c'est bizarre que tu touche pas avec du 195 ,et la hauteur est quasi identique à la mienne
Je pense m'orienter vers du 185/55/15 ce qui se rapprocherai le plus ...
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- Mr Propre
Pas sur que cela soit suffisant ... ton pneu va rentrer de 5 mm dans l'aile, mais "remonter" de 4 mm ...
Et les amortos arrières, ils sont dans quelle forme
LOLO2980
Reuche ,les amortos sont en bon état c'est sur c'est pas le confort d'une BX lol mais il me reste plus guère de solutions pour ne plus toucher c'est la galère...
- Prénom : Alain
tu dis que l'intérieur des ailes a été retaillé, qu'est ce que tu as fait exactement!
histoire de bien comprendre!
LOLO2980
Salut Passion vw désolé du retard... Quand je dis retailler les ailes c'est que j'ai coupé le bord intérieur à la disqueuse et j'ai mastiqué pour pas que l'eau rentre. Mais ca n'a pas était suffisant ,l'ET de ma jante est bon mais comme le pneu est plus large que la jante ca touche
Si quelqu'un a une solution je suis encore preneur
Merci à tous !
Merci à tous !
