Je vous explique mon problème, j'ai acheté la golf avec un point de rouille sur l'aile arriere gauche juste en dessous de la capote.
Un ami carrossier veut bien la refaire seulement si je lève l'arrière de la capote pour pouvoir accès à l'aile. Je présice que je changerai la capote quand l'aile arriere sera refaite mais je ne sais pas comment lever seulement l'arrière.
Alors la question est déjà de savoir si c'est possible et comment faire?
Que dois je démonter et ou ?
Quelqu'un a déjà eu ce problème et déjà fait.
Merci d'avance pour les renseignement.
Lever l'arrière de la capote
Re: Lever l'arrière de la capote
C'est un câble tendeur qu'il faut desserer pour lever la capote à l'arrière.
Accès entre l'articulation de la capote et des contre-porte arrières (près du cache noir entre la banquette et la fin de la vitre arrière).
Il faut une pince à bec assez long pour bloquer le câble d'une main du temps que de l'autre on dévisse.
Tu trouveras ici toutes les réponses.
https://www.golf1cabriolet.com/video-vw ... la-capote/
https://www.golf1cabriolet.com/manuel-v ... la-capote/
https://www.golf1cabriolet.com/montage-de-la-capote-2/
