Batterie
djo1201
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=49118
Batterie
Message par djo1201 »
Bonjour à tous je suis entrain de restaurer ma classic line moteur dx, capote électrique et je cherche à savoir quelle batterie dois-je mettre.
Merci cordialement
Re: Batterie
tu peux mettre mais çà ne démarre pas tout de suite...
Re: Batterie
cathar eleven a écrit : ven. janv. 26, 2018 15:10 pm tu peux mettre mais çà ne démarre pas tout de suite...
:mdr3
je pense que tu devrais monter la même que celle qui était dans la voiture lorsque tu l'as récupéré ;)
sinon voici le tableau des batteries montées mais sans plus d'info sur les modèles
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/golf ... 15-208015/
je crois me souvenir qu'elle ne fonctionne que moteur allumé ou juste contact :hmmmm donc pas vraiment de soucis si c'est le cas
djo1201
Re: Batterie
Il n'y en avait pas justement
Re: Batterie
45AH suffit largement.
Re: Batterie
:+1 avec Olive, j'avais vu une de tes photos avec une batterie ;)
Re: Batterie
Re: Batterie
ah ben voila le sujet que je cherchais vue que la mienne m'a laissé décapoté mais pas plus, bon j'ai pu recapoté quand même, du coup je vais changer et comme sur l'ancienne on ne voit ni marque ni caractéristique, voici ce que j'ai trouvé chez norauto
52AH pour 85€ en VARTA ); c'était le minima et je vois que ça suffit amplement :)
La même 75€ chez oscaro https://www.oscaro.com/batterie-varta-5 ... ?vid=23788
Re: Batterie
moins cher chez oscaro, mais faut rajouter les frais de port Didier, :)
Re: Batterie
Chez mon concessionnaire la batterie VW de catégorie supérieure de 45AH (Puissance montée d'origine) est dans les 58€ après remise ;)
Ils proposent en effet deux catégories. La catégorie inférieure est légèrement moins chère.
Re: Batterie
aprés remise du forum? :D
Re: Batterie
Non... chez mon concessionnaire directement. :)
