MFA Qui veut pas
Korben
MFA Qui veut pas
Message par Korben »
Voilà le truc:
J'ai une cab mk1 avec un 2H, et ce satané MFA...
Le soucis:
Impossible de changer les fonctions du MFA, de les faire défiler. Il n'y a que l'horloge qui s'affiche.
Le comodo a été changé (et testé sur une une cab: nickel)
Le bloc compteur a été changé: l'ancien comme le nouveau on été testés sur un autre cab: nickel.
Si je laisse la voiture dehors pour la nuit (couche au garage en principe), au premier démarrage le matin, le MFA va au poil... Ce qui voudrait dire qu'il y a quelqeus soucis de mauvais contacts... Mais où...
Est-ce que quelqu'un a eu ce problème, est-ce que quelqu'un aurait les schémas de raccordement du MFA, des photos du faisceau, etc... Bref, de quoi me dépanner en fait...
Allez, ne me dites pas que je suis le seul dans ce cas, j'y crois pas...
La Cave
Message par La Cave »
Bah moi j'ai jamais entendu parler d'un probleme comme ca en tout cas.
T'as 4 fils qui partent du commodo: 1 blanc, 1 rouge, 1 noir et 1 bleu. Suit les pour voir s'il te donne toujours des infos et s'il n' y en a pas un qui est en live... ;)
Korben
Les suivre? plus facile à dire qu'à faire sans tout démonter... Par contre, ces quatres fils, si quelqu'un savait quel genre de signal y passe, par fil...
J'attends que Madame rentre et je vais aller comparer ce que je mesure sur la sienne, puis voir avec la mienne... Si c'est un 12V ou masse qui énerve, c'est vite "réparé"...
Tiens, le cab a passé la journée dehors, à la pluie: MFA nickel... :insult
CabOne80
Message par CabOne80 »
Venant du comodo:
Le bleu=Masse
Le blanc=Bouton multifonction (selection)
Le noir =Type memoire
Le rouge =Reset
Si tu n'arrive pas a selectionner,je dirait probleme de masse (le bleu)
Une VW ou rien
GU PWOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Korben
Super, merci.
Je vais voir du côté de cette masse là après manger. ;)
Je vous redis
Korben
Bon, ben c'est pas gagné... :insult
J'ai comparé les deux cabs (car sur la bleu ça fonctionne nickel):
1. La masse: est en fait "flottante", mais on peut dire pareil sur les deux cabs, donc ok
2. La sélection: Tant qu'on ne pèse pas sur le bouton: environ 4.6VDC, dès qu'on "fait une sélection" le signal tombe à zéro (le temps qu'on est sur le bouton de sélection, signal revient dès qu'on lache le bouton)
3. Le type de mémoire: Sélecteur sur mémoire 1 (journalière): signal à zéro. Sélecteur sur mémoire 2: signal 4.6VDC environ (là je suis plus sûr, c'est peut-être le contraire, mais bon, c'est pareil sur les deux cabs)
4. Le réset: 4.6VDC tant que l'on ne fait pas un reset, tombe à zéro dès que l'on fait un reset (le signal revient dès qu'on relache le bouton).
Voilà, donc en gros, j'avance pas...
Ah, au fait: la masse sur le moteur (fixée sur le côté du cache culbu) est bonne, voir même nickel
:hein
c'est peut être chiant a faire...mais inverse les 2 blocs compteur.
Korben
Déjà fait Fred.
Le bloc que j'avais juste avant, avec les fonds blancs, ben je l'avais testé sur la GL...
Donc, le bloc compteur est ok: même problème avec 3 blocs différents...
tu n'a pas de coupe circuit, d'alarme ou kit VE sur le cab....un truc éléctrique qui pourrait poser un soucis?
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Message par piupiu73 »
Korben Dallas a écrit : Tiens, le cab a passé la journée dehors, à la pluie: MFA nickel... :insult
c'est un model grand NORD peut etre....
Korben
Côté TdB tout est identique (sauf couleurs des blocs), capote et vitres électriques sur la noir, tout manuel sur l'autre, mais ces options là ne peuvent pas entrer en conflit.
Et suivre le câble... sans virer la moitié du TdB, faut oublier...
yoyochao
Message par yoyochao »
essaye de mettre le fil bleu a la masse et reesaye ca se trouve c un probleme qui vien de la .... masse flottante un peu trop
CabOne80
Voila le schéma que j'ai si ca peut aider
Pour qu'il soit plus claire,sauver sur le disque et l'ouvrire
avec Microsoft office picture manager
Une VW ou rien
wolfen50
Message par wolfen50 »
salut korben
je revient de chez vw ce matin
j ai poser la question au chef d atelier qui et super sympa
voici ce qu il ma dit
il faut verifier toutes les conection electrique
celle du comodo
celle du bloc compteur
et surtout celle de la platine fusible
tu en a peut etre une qui c est oxider
voila a toi de jouer
verifie les toute pour voir leur etat
passe un coup de contact cliner dessus
si tu en a une d oxider grate la pour retablir corectement la conection
voila en esperant que tu resolve t on probleme
Korben
Ben je vais regarder tout cela ces jours. Merci les gars. je tiens au courant
