le lave glace fou...
Posté : mar. déc. 27, 2005 23:05 pm
par Invité
la titine est devenu dingue!! lol
mon lave glace ne fonctionne pas...
alor que le moteur de lave glace fonctionne lorsqu'on le branche sur la batterie...
lorsque j'actionne le commodo j'ai du jus qui arrive a la prise qui est relié au moteur de lave glace...(voltmetre)
en bref j'y comprend rien!!!
au secour!!!
Posté : mer. déc. 28, 2005 07:15 am
par Invité
tu l'entend tourner quand tu actionne le commodo? t'as peut etre 1 tuyau ou 1 gicleur de bouché. :2hpowa
Posté : mer. déc. 28, 2005 11:15 am
par nicbe
Verifies ton relais! Y'a des chances que ce soit lui qui deconne!
Posté : mer. déc. 28, 2005 11:28 am
par Invité
JOHN57 a écrit :tu l'entend tourner quand tu actionne le commodo? t'as peut etre 1 tuyau ou 1 gicleur de bouché. :2hpowa
nan il tourne pas quand j'actionne le commdo mais il y a rien de bouché... j'ai verifier...
et c'est quoi le relais? et ou se situe t il?
merci de vous interesser a mon probleme! :sup
Posté : mer. déc. 28, 2005 12:56 pm
par Invité
Regarde aussi les contacts de ton commodo ;) Passe un coup de brosse pour bien les nettoyer et réessaye dans la foulée, c'est souvent ça le pb !!
Tiens nous au jus! ;)
Posté : mer. déc. 28, 2005 13:30 pm
par La Cave
Nettoies aussi les cosses qui vont a la pompe si ton jus arrive jusqu' à elles ;)
Posté : jeu. déc. 29, 2005 07:03 am
par Invité
La Cave™ a écrit :Nettoies aussi les cosses qui vont a la pompe si ton jus arrive jusqu' à elles ;)
:+1
Posté : jeu. déc. 29, 2005 13:56 pm
par touriste
J'ai le meme probleme que toi.
Mais le mien il fonctionne des fois le matin quand tout est glacé lol.
a rien y comprendre...
Même problème
Posté : sam. févr. 25, 2006 16:07 pm
par nico67
J'ai le même problème:
Pompe lave glace ne fonctionne pas :
Elle fonctionne en direct lorsqu'elle est branchée sur la batterie,
J'ai une tension aux bornes de la pompe lorsque j'actionne le commodo,
Elle cessait de fonctionner de temps en temps mais maintenant plus rien !
Quelqu'un à t-il une solution ?
Relais ? où est-il ?
Merci d'avance
Posté : dim. févr. 26, 2006 00:03 am
par Invité
lol moi c'est toujour pas regler cette affaire... je trouve pas... donc j'ai une bouteille d'eau dan la voiture... :mdr3
Posté : dim. févr. 26, 2006 00:05 am
par classicline
COMMMMMMMMMODO :fumeur
a+
Posté : dim. févr. 26, 2006 08:28 am
par nico67
Bon, aujourd'hui je m'attaque au commodo ...
Wait & see
Posté : dim. févr. 26, 2006 10:58 am
par nico67
Ca y est !!
C'était le commodo, la petite patte de contact ne fesait plus le ... contact !
juste les 2 coquilles autour de la colonne de direction à démonter puis on accède à cette fameuse patte qu'il faut un peu tordre (manque pas grand'chose) ce sont les 2 parties couleur cuivre sur la photo
petite photo d'illustration (merci nokia) :
Quand à savoir pourquoi le voltmétre indiquait une tension lorsque le commodo qui ne fesait pas contact était actionné, :shock: j'avais encore jamais vu ça ....
Posté : dim. févr. 26, 2006 10:59 am
par Invité
je viens de faire des achats au PTS!! dont un volant momo cuir et chrome et justement j'avait acheté des comodo il y a quelque temps... je vais donc faire ce changement en meme temps que le volant... :sup
