Infiltration d'eau par feu arrière gauche
ludo88
Message par ludo88 »
Petite question sur l'étanchéité de nos cab :D
J'ai de l'eau qui s'infiltre dans le coffre de mon cab, arrière gauche (dans le sens de marche du véhicule). On voit clairement que l'eau vient du feu. C'est mouillé autour. J'ai donc naturellement démonté le feu pour contrôler le joint. Chose étrange, il est nickel et épouse parfaitement la carrosserie o_O
Ma question, est-ce que l'eau peut s'infiltrer depuis le plastique devant? Est-ce une maladie connue? Ou alors une autre piste?
Merci d'avance et bonne soirée :wink:
Re: Infiltration d'eau par feu arrière gauche
Contrôle ton joint de serrure de coffre.
Vérifie le joint de la connexion de l'antibrouillard.
Vérifie tout ton joint de la malle arrière.
Concernant le joint du tour de feux arrière, ce n'est parcequ'il paraît nickel que l'eau ne passe pas.
Il est peut être un peu sec et n'épouse plus à 100% la forme ?
kinekev
Message par kinekev »
Vérifie aussi les joint de l’éclairage de plaque, l’eau peut s’y infiltrer et suivre le câble électrique jusqu’à l’intérieur du feu gauche où il est raccordé
ludo88
Ce soir, test avec mon père dans le coffre et moi au jet d'eau :D
Verdict : L'eau s'infiltre par le phare, en assez grande quantité :grrrrrr Elle le remplit :(
C'est par le plastique que l'eau semble pénétrer. C'est bien coller non? Plus étanche avec les années?
