probleme de charge batterie urgent
Posté : sam. déc. 31, 2005 21:07 pm
par golf cab de 81 VR
:enerve :enerve marre de ce cab la :insult :insult :insult
baterie neuve acheter hier a 14H
alternateur changer la semaine derniere et tout recement aujourd hui a 16h c etait des alternateur d ocaz mais bon
la voiture fonctionnai parfaitement de 16 h a se soir 20h30 plus de charge dans la baterrie est se qu il faut que je regarde autre chose car la sa commence a fair :insult beaucoup
Posté : dim. janv. 01, 2006 12:04 pm
par Fred59
t'as fait tester ton circuit de charge avant de mettre une nouvelle batterie?
Posté : dim. janv. 01, 2006 12:35 pm
par eric
branche un simple voltmetre aux bornes de ta batterie, tu dois avoir entre 14 et 15,5V moteur tournant au ralentit. si tu as moins que cela ton circuit de charge est naze.
Posté : dim. janv. 01, 2006 13:54 pm
deja fait le test
donc mon circuit est encore naze avec un nouveau alternateur 4H qui m a fait je le rapelle y a autre chose la
hier soir 12,4 v au borne de la baterie
Posté : dim. janv. 01, 2006 15:24 pm
par eric
regarde l'excitation...le fil bleu,je crois
Posté : dim. janv. 01, 2006 15:26 pm
verifie aussi l'etat des cosses et le serrage de la tresse de masse
Posté : dim. janv. 01, 2006 17:17 pm
pour se fil bleu qui peut m en dire un peut plus
point de control ext....
Posté : dim. janv. 01, 2006 17:30 pm
par Bud vw
vérifies que tu n'es pas de conso une fois tout éteint
Posté : dim. janv. 01, 2006 17:34 pm
par yangra
Salut!
Déjà, est-ce que ton voyant de charge s'allume quand tu mets le contact?
Est-ce qu'il s'éteint quand tu démarres la voiture?
Le fil bleu qui arrive à l'alternateur sert à '"l'excitation" du démarreur. Il doit y avoir du 12v sur ce fil quand tu mets le contact (débranche le fil pour la mesure). Si c'est pas le cas, ton alternateur n'est pas excité, il ne peut donc pas charger. Là tu peux mettre n'importe quel alternateur, le résultat sera le même.
Ensuite, vérifier le branchement du gros fil rouge qui part de l'alternateur, et qui doit aller se brancher sur le démarreur. Le démarreur sert dans ce cas juste pour faire dérivation vers la batterie... Il faut donc une bonne connection alternateur vers démarreur, puis démarreur vers + batterie. En supposant que tes masses sont bonnes, puisque tu arrives à démarrer.
Mais je pense plutot que t'as un souci sur l'excitation. Je suis plus sûr, mais je crois que le bloc compteur est dans le circuit aussi.... Mais vérifie déjà ça : débranche le fil bleu, mets le contact et mesure : tu dois avoir 12V. Après on verra!
Bud vw a écrit :vérifies que tu n'es pas de conso une fois tout éteint
j ai la baterrie qui ne se charge pas donc c est pas un consomateur de l habitacle
merci quand meme bud
Posté : dim. janv. 01, 2006 17:35 pm
par yangra
Salut!
Posté : dim. janv. 01, 2006 18:01 pm
yangra a écrit :Salut!
super sa donc j ai tout verifier le voyant s alume et s eteint
ma baterie avait une charge de 5,7v se soir j ai tester le fil bleu resultat 5,7v
Posté : dim. janv. 01, 2006 18:18 pm
par yangra
Tu as 5,7V sur ta batterie et la voiture à démarrée?? :shock:
Recharge ta batterie, et revérifie les tensions!
Posté : dim. janv. 01, 2006 18:38 pm
non yangra sa demare pas
j ai fait la mesure du fil bleu avec le contact
mais j avait deja regarder pour le voyan rouge hier soir quand la voiture etait encore demarer
Posté : dim. janv. 01, 2006 18:43 pm
par yangra
ok, mais recharge ta batterie, et on voit la suite dès que c'est fait
