Restauration commande boite de vitesse
Posté : dim. févr. 18, 2018 15:28 pm
par seb62
Bonjour
J'ai un jeu important dans le levier de vitesse. Sur mécatechnic, je trouve des kits de réparation mais lequel me faut il?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/kit-d ... S00120.htm
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/joint ... S00110.htm
Autre question, où se trouve le filtre à essence? Je ne l'ai pas encore vu sur la voiture
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/filtr ... C45720.htm
Faut il remplacer ce filtre?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/filtr ... 220897.htm
Re: Restauration commande boite de vitesse
Posté : dim. févr. 18, 2018 16:48 pm
par olive06
Le filtre sur gli est placée a droite du plateau doseur dans le compartiment moteur! Pour ton problème de tringlerie commence par changer les bagues plastiques blanches 2ème photos!
Posté : dim. févr. 18, 2018 17:50 pm
par seb62
Ok, merci
Posté : dim. févr. 18, 2018 17:56 pm
par jeannot45
Tout à fait les joints de tringlerie sont suffisants sur tu as du jeu ....
Perso je viens de le faire et c'est pas plus compliqué que ça mais pense quand même à mettre la voiture sur chandelles pour accès au dessous de la voiture pour retirer l'écrou .... Et aussi pour pouvoir tout regraisser comme il faut ....
Tu vas voir ça change la vie ... Par dessus une bonne vidange de boîte et hop .... Une autre cabby dans les mains
Posté : dim. févr. 18, 2018 18:13 pm
par seb62
Ok, ça marche. Je n'ai pas encore regarder de plus près, mais le remplacement des bagues se fait bien par le dessous?
Posté : dim. févr. 18, 2018 18:41 pm
par olive06
ça se fait bien mais bien chiant a remonter et trouver le bon réglage, tu peux prendre une clé de 10 a pipe que tu coinces a gauche contre la caisse, ça largeur correspond au bon réglage!
Posté : dim. févr. 18, 2018 20:07 pm
par kliketde13
Sur un 2H, le filtre à essence se trouve sous la voiture à côté de la pompe à essence et du réservoir.
Pour le petit filtre il est dans le réservoir fixé à la pré-pompe. C'est plus une crépine qu'un vrai filtre, inutile de le changer à moins d'avoir des grosses saletés dans le réservoir. Dans ce cas tu peux te contenter de le nettoyer.
Posté : jeu. août 13, 2020 19:56 pm
par juan
olive06 a écrit : dim. févr. 18, 2018 18:41 pm
Hello, je fais du déterrage de post parce que je viens de terminer ma refection de tringlerie. Tout se passe bien a part que j'ai eu du mal a retrouver la 1ère et la seconde. Je trouve que je n'ai pas assez de débattement sur la gauche et qu'elles sont un peu dures à passer. Du coup j'aimerais fignoler le réglage pour que ça soit nickel.
Quand tu dis qu'il faut coincer une clé à pipe de 10 c'est pour le réglage du levier ?
Posté : jeu. août 13, 2020 20:33 pm
Posté : jeu. août 13, 2020 21:03 pm
par juan
Super video !
Y'a pas à dire, c'est plus accessible sans la DA... De mon côté, tout ça, c'est déjà fait. Maintenant il faut que je règle plus précisement, c'est pour ça que le coup de la clé de 10 m'intéresse.
Posté : jeu. août 13, 2020 21:48 pm
par olive06
C est bien ça. Entre le levier et la caisse
Posté : jeu. août 13, 2020 23:44 pm
par juan
Ok, je teste ça demain. Si ça peut m'éviter de retourner sous la voiture, je suis preneur !
Posté : ven. août 14, 2020 09:54 am
par olive06
Désolé pour toi juan mais mon ami Mecano fait ce réglage sous la voiture
Posté : ven. août 14, 2020 10:11 am
par juan
Allez, rebelotte, je prendrai des photo. De toute façon, avec ma nouvelle fuite d'eau, je suis reparti pour un tour...
Posté : ven. août 14, 2020 19:40 pm
par juan
Bon, si j'ai bien compris, après avoir desseré les deux ecrous de 10 sur la base du levier, ça donne ça :
Chez, moi pas d'amélioration, plutôt pire. J'ai reperdu la 1ere et la 2nde. Commence à me chauffer cette tringlerie...
