Bonjour les amis
J'ai un pb sur ma golf , j'ai rebranché ma golf aujourd'hui car débranché pour l'hiver' je l'utilise très peu
Batterie presque ok( 50%)
Je branche les cosses, meme pas d affichage horloge, pas de feux etc.. Pas de voyant alarme Rien!!!
Je branche avec pinces une deuxième batterie, toujours rien.
Je nettoie les cosses, je refais les fils du +et de la masse, nettoyage des masses etc...
Rien!!!
Vérif des masses , branchement plus et vérifier masse moteur ok
Il se passe rien' toujours pas d'affichage
Deja en novembre alors que la batterie etait chargé, j avais une très faible intensité du voyant de l alarme et de l affichage de de heure et après bonne intensité et ainsi de suite , comme si il y avait un faux contact ou mauvais passage de courant
Si vous pouvez me tenir au courant ce que je dois vérifier
Merci d'avance
Pas de jus nulle part
CRUSTY
- Année : 1988
Modifié en dernier par CRUSTY le lun. mars 05, 2018 17:03 pm, modifié 1 fois.
CRUSTY
- Année : 1988
Re: Pas de just nulle part
Ah oui j'ai oublie de vous dire
Pas de démarreur rien, pas voyant tableau de bord
coxtroc
Re: Pas de jus nulle part
Après la batterie regardes ton arrivée sur la boîte à fusible
