Problème démarrage
remy
Problème démarrage
Message par remy »
Bonjour a tous,
Voila depuis maintenant 2 bon mois j’enchaîne les problèmes avec mon cab.
Le problème c'est quelle n'a plus démarrer d'un seul coup, cependant elle demarre en poussant
J'ai donc pense au contacteur de neiman (j'en suis arrivé au 3 ème rien n'y fait toujours pareil)
De plus aujourd'hui sa a recommencer après 2 semaines sans problème. Le soucis est qu'elle demarre en poussant et la depuis ce redémarrage mécaniquement, elle redémarre a la clé comme si de rien n'etait.
Qui aurait une idée je suis plus ou cherche n'y quoi faire... merci a vous tous ;)
Alternateur neuf.
Demarreur neuf.
Batterie ok.
Contacteur neiman test avec 3 différents dont 2 neufs et un origine vw
#vwnorthcoast
Re: Problème démarrage
C'est problème électrique.
Soit un problème de masse !
Quand le démarreur ne fonctionne pas ?
Entends tu un clic ?
Quand celà arrive, il faudrait vérifier en débranchant le fil de commande du démarreur.
Afin de vérifier si, le neiman envoi le courant à ce fil.
Ou prendre un fil, toujours le fil de commande du neiman débrancher, et le brancher sur la borne du demarreur et faire un contact direct sur le + batterie pour l'actionner manuellement.
Si rien ne se passe, c'est le fil de masse de la borne - batterie qui se racorde sur le support de la boite qui est oxydé ou desserrer.
remy
Message par remy »
Salut summit ! Oui comme tu dis le démarreur ne tourne pas quand je tourne la clé juste un clic au niveau des relais mais 0 bruit autre part et la batterie qui ce vide par la même occasion.
Pour le fil de commande du démarrer c'est lequel ou il ce situe ? C'est l'excitation ?
Merci de ta réponse ;)
#vwnorthcoast
La fiche plate.
Forte chance, que ce soit ta masse qui déconne.
Le cable de la borne - passe par un serrage au chassis, puis sur le support de boite.
Un truc rapide pour vérifier ta masse, tu prends un cable de démarrage, tu le pontes sur la borne- de la batterie et l'autre bout tu le pinces la culasse par exemple.
remy
Message par remy »
D'accord d'accord donc sa serait la masse en cause et c'est sa qui fait quelle demarre puis ne demarre plus le lendemain et que en poussant elle va demarre et ensuite va demarre a la clé juste après ?
#vwnorthcoast
on a déjà fais le tour de ton problème sur Fb il me semble....je ne vois pas ce que tu attend de plus ici :@
remy
Message par remy »
Je demande ici car certain non pas Facebook ! De plus on a peur être fait le tour sur Facebook mais j'ai toujours le problème alors que j'ai changé plein de pièce comme on m'a dit et rien n'y fais ... :petitsmile
#vwnorthcoast
Je t'ai donné 2 pistes.
Shunter l'excitation au démarreur avec le + batterie
Tourne t-il oui ou non ?
Après je te comprends que tu râles, mais je trouve aussi stupide de changer des pièces sans les contrôler. :@
Si le démarreur s'actionne en direct, essayez de nouveau avec la clé
Si toujours rien
Prendre un cable demarrage et le relier du - batterie et sur le moteur
Refaire un test à la clé
remy a écrit : lun. mars 12, 2018 00:24 am Je demande ici car certain non pas Facebook ! De plus on a peur être fait le tour sur Facebook mais j'ai toujours le problème alors que j'ai changé plein de pièce comme on m'a dit et rien n'y fais ... :petitsmile
on t'a donné une solution a tester et on attend toujours, si tu ne teste pas ce qu'on te demande on ne risque pas de t'aider et pas plus ici :nul
remy
Message par remy »
J'ai pas changé des pièces sans savoir elle avait fait son temps donc était à changé 😉 maintenant je peux pas tester elle tourne bien pour linstant et démarre 😉
#vwnorthcoast
