Problème démarrage
Posté : sam. mars 10, 2018 00:50 am
par remy
Bonjour a tous,
Voila depuis maintenant 2 bon mois j’enchaîne les problèmes avec mon cab.
Le problème c'est quelle n'a plus démarrer d'un seul coup, cependant elle demarre en poussant
J'ai donc pense au contacteur de neiman (j'en suis arrivé au 3 ème rien n'y fait toujours pareil)
De plus aujourd'hui sa a recommencer après 2 semaines sans problème. Le soucis est qu'elle demarre en poussant et la depuis ce redémarrage mécaniquement, elle redémarre a la clé comme si de rien n'etait.
Qui aurait une idée je suis plus ou cherche n'y quoi faire... merci a vous tous
Alternateur neuf.
Demarreur neuf.
Batterie ok.
Contacteur neiman test avec 3 différents dont 2 neufs et un origine vw
Re: Problème démarrage
Posté : sam. mars 10, 2018 09:20 am
par summit
C'est problème électrique.
Soit un problème de masse !
Quand le démarreur ne fonctionne pas ?
Entends tu un clic ?
Quand celà arrive, il faudrait vérifier en débranchant le fil de commande du démarreur.
Afin de vérifier si, le neiman envoi le courant à ce fil.
Ou prendre un fil, toujours le fil de commande du neiman débrancher, et le brancher sur la borne du demarreur et faire un contact direct sur le + batterie pour l'actionner manuellement.
Si rien ne se passe, c'est le fil de masse de la borne - batterie qui se racorde sur le support de la boite qui est oxydé ou desserrer.
Posté : sam. mars 10, 2018 09:55 am
par remy
Salut summit ! Oui comme tu dis le démarreur ne tourne pas quand je tourne la clé juste un clic au niveau des relais mais 0 bruit autre part et la batterie qui ce vide par la même occasion.
Pour le fil de commande du démarrer c'est lequel ou il ce situe ? C'est l'excitation ?
Merci de ta réponse
Posté : sam. mars 10, 2018 10:58 am
par summit
La fiche plate.
Forte chance, que ce soit ta masse qui déconne.
Le cable de la borne - passe par un serrage au chassis, puis sur le support de boite.
Un truc rapide pour vérifier ta masse, tu prends un cable de démarrage, tu le pontes sur la borne- de la batterie et l'autre bout tu le pinces la culasse par exemple.
Posté : sam. mars 10, 2018 11:43 am
par remy
D'accord d'accord donc sa serait la masse en cause et c'est sa qui fait quelle demarre puis ne demarre plus le lendemain et que en poussant elle va demarre et ensuite va demarre a la clé juste après ?
Posté : dim. mars 11, 2018 19:12 pm
on a déjà fais le tour de ton problème sur Fb il me semble....je ne vois pas ce que tu attend de plus ici
Posté : lun. mars 12, 2018 00:24 am
par remy
Je demande ici car certain non pas Facebook ! De plus on a peur être fait le tour sur Facebook mais j'ai toujours le problème alors que j'ai changé plein de pièce comme on m'a dit et rien n'y fais ...
Posté : lun. mars 12, 2018 09:41 am
par summit
Je t'ai donné 2 pistes.
Shunter l'excitation au démarreur avec le + batterie
Tourne t-il oui ou non ?
Après je te comprends que tu râles, mais je trouve aussi stupide de changer des pièces sans les contrôler.
Si le démarreur s'actionne en direct, essayez de nouveau avec la clé
Si toujours rien
Prendre un cable demarrage et le relier du - batterie et sur le moteur
Refaire un test à la clé
Posté : lun. mars 12, 2018 11:52 am
remy a écrit : lun. mars 12, 2018 00:24 am
on t'a donné une solution a tester et on attend toujours, si tu ne teste pas ce qu'on te demande on ne risque pas de t'aider et pas plus ici
Posté : mar. mars 13, 2018 14:00 pm
par remy
J'ai pas changé des pièces sans savoir elle avait fait son temps donc était à changé
maintenant je peux pas tester elle tourne bien pour linstant et démarre
