Tremblement quand je tourne le volant
jeannot45
Prénom : J-Marie
Version : Etienne Aigner
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=54815
Message par jeannot45 »
Bonsoir à tous, par ce beau temps je mets le cab dehors (1,8 EX de 1990 avec DA)
Bon ben la loose les premiers km impeccable et au bout de qques min des tremblements en tournant le volant
Donc c plus flagrant à droite qu'à gauche Et c présent même si je tourne faiblement le volant :mad
Elle ne tire ni à gauche ni à droite, tous les fluides ont été changés (DA, refroidissement, ...)
Le tremblement ressemble à un passage sur des bandes rugueuses ( à grande vitesse ) qui sont sur nos routes
Si vous avez une piste...???? :hein
toujours à fond !!!!!
fab73
Re: Tremblement quand je tourne le volant
Message par fab73 »
déformation de la carcasse métallique d un des pneus ? pt etre essayer de retirer une roue avant a la fois et la changer par la roue de secours pour voir si le problème persiste ...
ClassicSeb
Année : 1994
Message par ClassicSeb »
purge du circuit de DA ? Je ne sais pas si ça se fait apres un changement de l'huile...
jeannot45
Prénom : J-Marie
Le circuit de DA a été changé entièrement .....
G fait 100 kms entre la vidange et aujourd'hui ....
La c comme apparu par magie ....
Rien tapé, pneu gonflés à la bonne pression .....
kev59
Prénom : Kévin
Message par kev59 »
Tu as regardé ta colonne de direction ?
tu as regardé derrière ta roue, triangle, rotule, faut rien négliger!
jeannot45
Prénom : J-Marie
Je sais que g un rotule de direction qui est HS ... Mais elle n'a jamais engendrée ça .....
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Ce tremblement apparait même si la voiture est à l'arrêt ?
jeannot45
Prénom : J-Marie
Non .... Pas de tremblement à l'arrêt
C présent en roulant et même à basse vitesse .... Et ça tremblement fort
Perte d'un plomb servant à l'équilibrage de la roue ?
Une cardan desserrée ?
Un pneu à plat ou qui a une boule sur le flanc ?
Faudrait lever l'avant pour vérifier s'il y a du jeu quelque part ?
jeannot45
Prénom : J-Marie
Elle part au garage samedi ....
L'embrayage est à faire avec la rotule et je vais en profiter pour regarder tt ça
ok, tiens nous jus, ça va bien se faire, il y a pas de raison!
kliketde13
Mécano
Mécano
Je pencherais pour un cardan qui commence à montrer des signes de fatigues.
jeannot45
Prénom : J-Marie
Bonjour à tous ... Retour d'expérience et surtout du garage ..
Bon la rotule a été changée
Les tremblements sont simplement dû à mes goujons qui se sont desserrés .... :nul sur ma roue gauche ....
