Gicleur Weber 32/34
DeoliveiraJ
Gicleur Weber 32/34
Message par DeoliveiraJ »
Bonjour a tous, je viens d'acheter un carburateur Weber 32/34 à un amis qui l'avait monté sur son cab ( un 1800 ) et je voudrais l'adapter sur la mienne qui est un EW ( 1600 ). Je me tourne vers vous pour connaitre les changements a opéré notamment au niveau des gicleurs ou autre ?
Je suis novice en mécanique c'est pourquoi je sollicite votre aide.
Je vous remercie
Re: Gicleur Weber 32/34
Novice en mécanique et tu comptes remplacer ton carbu d'origine par un Weber ?
Je ne suis pas un expert (loin s'en faut d'ailleurs) mais il me semble qu'avant de parler de gicleur il faut déjà s'assurer que ton modèle est le bon.
Sur Méca, il semblerait qu'il y ait deux références distinctes selon la motorisation 1.8 ou 1.6.
Il faut peut-être commencer par là...
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/carbu ... SS-CAR.htm
chez Méca, il y a même un kit avec deux carbu, mais interdit sur route ouverte, c'est bien dommage!
DeoliveiraJ
J'entends par novice que je ne suis pas un professionnel mais je n'en suis pas a mon coup d'essai ^^
je pense avoir trouver ces renseignements dans une revue WEBER.
Il s'agit du même modèle de WEBER ( 32/34 DTML ) mais certain elements sont a changer.
Gicleur d'air, d'essence ainsi qu'un tube a émulsion.
Je vais essayer de mettre cela sur le forum
manu.k
Message par manu.k »
Salut
Je veux bien pour les gicleurs, mais le tubes à émulsion :+1
Pourquoi s'ennuyer à adapter un carbu plutôt que réparé l origine ou adapté un carbu confort à ton moteur
Tu as b2h pour commander les bonnes pièces et faire ton montage
Bon courage
DeoliveiraJ
Merci , mais quel est le soucis avec le tube à émulsion ?
manu.k
Trouver le bon tout simplement
DeoliveiraJ
Aucun soucis pour trouver la pièce sur mon ancienne
Les gicleurs sont communs à plusieurs modèle ;) Dtml et Dcnf idem ;)
mamille26
Prénom : gilles
Message par mamille26 »
Bonjour tout le monde c est quand meme fou que qq un pose une question et que tout le monde dialogue sans repondre a sa question
Cordialment
Cordialement
