question sur boite a fusible
Posté : sam. janv. 07, 2006 20:47 pm
par krystofe
est-ce que quelqu'un peut me dire a quoi correspondent les fiches G au dos de la boite a fusible?
Posté : dim. janv. 08, 2006 09:42 am
par yangra
c'est des repiquages d'autres fils :
G4=excitation alternateur
G6=contacteur pression d'huile 1,8 bar
G7=+12V quand feux code/phare allumés
G8=12V éclairage tableau de bord
G9= éclairage de plaques
G5 et G2 = 12V après fusible18 (après-contact)
G10=pompe lave-glace
G1 et G3 = sortie fusible 12 (essuies glaces AR)
Posté : dim. janv. 08, 2006 10:55 am
par krystofe
il n'y a donc pas de fils de masse branché sur la boite?
Posté : dim. janv. 08, 2006 12:54 pm
comme je t'ai il y a des multibroches derrière la boite à fusibles et toutes les masses se prennent dessus
je ta fais une chtite photo
Posté : dim. janv. 08, 2006 13:11 pm
voilou, bon avec mon super APN à 70€ je peux pas faire mieux :enerve :enerve :enerve
l'oval rouge ce sont les 2 multibroches de masse et le carré c'est l'emplacement de la boite à fusibles
Posté : dim. janv. 08, 2006 13:18 pm
par yangra
krystofe a écrit :il n'y a donc pas de fils de masse branché sur la boite?
Si! c'est le fil repéré '31' sur les schémas, en haut. Il y a un fil marron de 1mm² qui part de la boite à fusible de la borne F4 et qui se branche à la masse, dans le compartiment moteur. Puis la borne Z2 = 4mm² dans le cablage des phares, A2/5 = 1,5mm² aussi dans le cablage des phares,...
De toute façons, tout ce qui est marron = masse
Posté : dim. janv. 08, 2006 18:34 pm
par krystofe
yangra a écrit :krystofe a écrit :il n'y a donc pas de fils de masse branché sur la boite?
elle se trouve où cette borne F4?
Je ne comprends plus rien a tout ce foutoir
Posté : sam. janv. 14, 2006 18:34 pm
par electricboy
tout est détaillé sous les dessins des connecteurs
