lève vitre manuel
stephgreps
lève vitre manuel
Message par stephgreps »
bonjour
j ai acheté récemment une paire de lève vitre manuel à la place d électrique , je voudrai savoir si je peux trouver un tuto pour les monter . j ai cherché sur le forum et j ai rien trouver sauf pour le montage en électrique
Version : Best Seller
Re: lève vitre manuel
Message par richie1973 »
Sauf erreur de ma part tu as déjà des manuels non ? As tu démonté ton panneau de porte ?
stephgreps
non quand je l ai acheté elle était en electrique et je voudrai la remettre en manuel
Tu veux changer car elles ne fonctionnent plus ?
C'était du montage d'origine usine ou accessoire VW ?
Si elles étaient montées en accessoire, Tu dois avoir un cache noir à la place des manivelles de vitres.
stephgreps
oui exact c est du adaptable en électrique qui marche plus , j’ai commandé sur crazy cars , lève vitre manuel que je remercie au passage , super pro. je veux remettre en origine pour ça je cherche un tuto
Si c'était de l'adaptable, c'était simplement une sorte de molette en plastique qui tournait à la place de la manivelle.
Donc le système de lève vitre n'a pas besoin d'être changé.
Essayes d'enlever le cache noir de retirer la pièce en plastique (blanc de mémoire) et de mettre une manivelle à la place.
Ça devrait marcher.
Quand au faisceau, tu n'a pas spécialement besoin de le retirer.
Débranches le par sécurité.
:+1
stephgreps
ok merci ,je vais voir ca alors
Retourner vers « Habitacle »
