boite Auto ---> boite manu
Posté : sam. janv. 14, 2006 22:14 pm
par cab57
juste pour confirmation ... j'imagine que l'on peu aisement changer une boite auto par n'importe quelle boite manu 5 vitesses s'adaptant sur un moteur1800 carbu ... c'est bien cela ?
genre celle d'un GU, d'un 2h/DX ou encore d'un 1600 GTI
bien sur il faut la tringlerie et le levier qui va bien :mrgreen:
merci pour vos réponses
Posté : sam. janv. 14, 2006 23:30 pm
ça doit pouvoir se faire effectivement mais ya quand même des trucs qui changent et à mon avis c'est pas si simple.
Sinon autre chose, d'après ce que j'ai entendu dire les moteurs ayant tournés avec une boite auto et après en boite manuelle ça merdait, je sais pas pourquoi exactement mais bon ça le fait pas trop :?
De retour dans le coté obscur?? :mrgreen:
Posté : dim. janv. 15, 2006 00:29 am
par Atlanticab
et puis tu oublies pas la pédale d'embrayage :mdr3
Sinon je crois que c'est tout le pédalier qu'il faut changer, ou en tout cas un truc au niveau du pied de la colonne de direction...
Posté : dim. janv. 15, 2006 00:42 am
par clems06
je ne c'est pas si il faut que j ouvre un autre poste pour sa mais au niveau de la direction assister, sont elle les meme sur les boites auto que sur les boites manuelle??
il me semble avoir vue quelque part que se n'etais pas les memes mais je ne sais plus ou!
Posté : dim. janv. 15, 2006 00:46 am
par Bud vw
oui les DA sont différentes :oui
Nicolas a les deux systémes :Rock_On_:
Posté : dim. janv. 15, 2006 11:12 am
par Nicolas
oui la crémaillere est différentes, car elle n'a pas les meme points de fixations.
j'ai les 2 systemes complets (boite, tringlerie, DA) pour celui qui veut passer en boite auto ou celui qui veut mettre en boite manuelle.
Posté : lun. janv. 16, 2006 15:27 pm
par CneGroumF
Comme ça en passant : les carbus n'ont pas les mêmes références, en manuel et en auto. Quant à savoir les différences, bonne question. :mrgreen:
