gros pb de volant qui tremble.
mistigris
Prénom : Audrey
Message par mistigris »
bonjour,
Je suis en pleine restau de mon bb mais la j'ai un big problème et je cherche une personne qui aurait eu une expérience similaire.
Mon volant va de droite a gauche tellement vite que je pourrais me casser un doigt sans problème.
Je m 'explique , je suis a l arrêt avec seulement le contact je tourne le volant sans problème et mais quelques points dur par moment avec la DA .
des l'instant ou je met le moteur en marche tant que je ne touche pas au volant pas de problème mais quand je bouge c'est fini il est impossible de le tenir .
là elle est sur cale.
les freins sont neuf et suspension vérifier. huile changé et toujours le même problème...... : :(
Une idée ????
Modifié en dernier par mistigris le jeu. avr. 19, 2018 19:54 pm, modifié 1 fois.
kliketde13
Mécano
Mécano
Re: gros pb de volant qui tremble.
Message par kliketde13 »
Si les roues sont posées par terre, c'est la même chose ?
mistigris
Prénom : Audrey
oui ça fait exactement pareil.
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
La pompe de DA doit faire des siennes.
LIGHTER = FASTER !!!
mistigris
Prénom : Audrey
Bonjour
Quand je turne le volant au bout d un moment il y a un point dure .limite bloqué sans être en buté da la colonne.
Cela se resent jusque dans la pompe, car quelqu'un la fait tourner en même temps .à la main car il y a plus la courroie.
De qu 'on lâche la pression du volant le poin dure de la pompe disparait .????
Tuyau enlevé de la colone tout va bien.
mistigris
Prénom : Audrey
Bonjour à tous
Je suis toujours en galère.
J ai changer la da et la crémaillère hier mais le problème est toujours là. .... :(
Une idée ?..
Quand je touche le réservoir d huile il très chaud. :mad :mad
cdrik915
Prénom : Cedric
As-tu changé la pompe da???
mistigris a écrit : ven. avr. 20, 2018 07:52 am Bonjour
C' est un peu farfelu ton histoire, un volant qui tourne tout seul, mais pas de courroie d'entraînement de la pompe ???
Incréminer la colonne, pourquoi ???
Si tu peux faire une vidéo, mais en condition normale, moteur au ralenti, courroie en place, niveau de dexron III.
mistigris
Prénom : Audrey
18-05-24_204048_180524.mp4
(10.3 Mio) Téléchargé 171 fois
Voiture spécial.. pb de m... spécial :mad
Bon vidange total du circuit . Changement des 2 flexibles principaux. Control du débit de la pompe .Ok
Les roues braques aussi vite que le volant.
kliketde13
Mécano
Mécano
Question bête. Les tuyaux sur ton bocal sont branchés correctement, pas d'inversion ?
mistigris
Prénom : Audrey
Non la c est pas possible vue les angles
C'est pompe qui déconne.
Elle est en directe, le clapet n'ai pas opérationnel ou ton distributeur qui ne réduit la pression dans la crémaillère.
manu.k
Message par manu.k »
et avant que tu ne la restaure: la direction était elle en état de marche?
as tu purger le circuit de DA?
est ce que l'huile émulsionne dans le bocal?
mistigris
Prénom : Audrey
Merci de votre aide ... Alors oui je pense qu'elle avais deja ce pb avant mais quand mon conjoint est allé la voire elle ne démarrait pas du tout.
Alors pour la pompe, elle a été changer en 1ere. comme le pb étant toujours la j 'ai changer la crémaillère puis les 2 gros flexibles me disant qu'ils pouvaient être bouchés. :grrrrrr
Pour l' huile c'est de la rouge pour da mais je fait la purge ce week end et en change totalement.
Il ne faudrait pas qu'une conduite soit inversé sur la crémaillère, il y a trop de pression.
Ensuite, j'ai trouvé le process pour vidanger et remettre l'huile (il parle de ne pas laisser en butée sous peine d'accumulation de pression).
