1800 DX Calle a chaud (K jet)
Cyril Saiter
Prénom : Cyril
Message par Cyril Saiter »
Avec les beaux jours j ai ressorti le cab juste restauré.
Sauf qu il y a un prob >:(
Donc le voici:
le matin la voiture fonctionne bien mais quant arrive les température de après midi au bout d un moment quant le moteur est bien chaud elle ce met a ratatouiller puis fini par caler ou quant elle ratatouille si je remet des gaz elle cale aussi sec.
je coupe le contact je remet elle repart direct puis rebelote.
ceci arrive en ville sur des faible vitesses ou au feux et dans les bouchons (aucun prob sur autoroute ou sur route même moteur chaud).
tout le système d allumage est neuf
le réservoir est neuf
les pompes sont neuves
les durite sont neuves
le doseur n est pas grippé
les sondes son neuves (sauf contacteur de départ a froid)
les injecteur sont neuf
les filtres sont neuf
l accumulateur de pression est neuf
l anti retour n'est pas bloqué
le wur est d occas
le tiroir d air add est d occas
j ai testé avec un autre relai de pompe sa change rien
la voiture a été réglé par gtr33 sur bordeaux
quelqu un a t il une idée av que je l a ramène au garage
Pourquoi tu ouvre deux post pour le même problème ?
