Dégivrage arrière hs
Cyevan
- Jantes : Autre BBS
Bonjour
Le bouton du dégivrage arrière ne fonctionne pas, j'ai regardé les fusibles ils sont tous OK
Est ce que le bouton doit obligatoirement s'allumer pour dégivrer ou c'est juste l'ampoule qui est cuite
Ou est ce qu'il ne s'allume pas si le dégivrage ne fonctionne pas
Pour savoir ou chercher, le bouton ou les filaments sur la vitre
Dans ce cas il faut que je change la vitre ?
- Prénom : Alain
Re: Dégivrage arrière hs
à mon avis, tu as peut être ton fil de couper, si tu as un appareil pour tester, voltmètre, fait le, tu verras bien!
Cyevan
OK je vais voir ça
Mais il faudra quand même que je démonte le bouton du tableau de bord pour voir l'ampoule
Ce n'est pas simplement ta cosse qui est débranché vers la vitre arrière ?
Pas évident de voir quand c'est allumé au niveau du bouton. Il y a une toute petite diode qui s'allume sur le côté du bouton mais difficile à voir (de couleur orange ou jaune de mémoire).
Ton bouton de dégivrage s'éclaire vert quand tu mets en route les phares ?
Cyevan
Est-ce que le bouton pour enclencher le dégivrage arrière doit s'allumer ? Ça fait 4mois que j'ai acheté la voiture et je m'en suis jamais servi du dégivrage puis ce qu'elle dort dans le garage
La elle a passé la nuit dehors et j'ai rien qui ce passe sur la vitre arrière
Relis mon message plus haut.Cyevan a écrit :Est-ce que le bouton pour enclencher le dégivrage arrière doit s'allumer ? Ça fait 4mois que j'ai acheté la voiture et je m'en suis jamais servi du dégivrage puis ce qu'elle dort dans le garage
Je l'ai modifié
Commence donc par changer ce bouton.
Tu as vérifié la connexion à la vitre ?
Cyevan
Non j'ai pas eu le temps, j'étais en clinique cette semaine et j'aimerais bien jeter un œil mais je suis ko
Donc pour l'instant je commande les pièces pour
- Prénom : Alain
la santé d'abord l'ami, ensuite tu auras tout le temps de vérifier cela!!
Cyevan
Exactement
Mais j'ai ma fille de 4 ans qui est love de la cab et elle veut que j'aille la chercher à l'école decapoté et toute belle
Mais pour l'instant c'est à l'arrêt (plus de clé) propre pour son age, peinture d'origine
Normalement, fin mai elle devrait sortir de carrosserie avec capote et intérieur neuf
- Prénom : Alain
super content pour toi, moi aussi, je dois y passer capote + peinture, mais cela attendra encore un peu!!
Cyevan
Ça fait des frais salé quand on commence à faire tout les poste pour la remise en état
- Prénom : Alain
le problème, c'est quand tu as plusieurs voitures, tu y vas en allant!!
Cyevan
OK alors oui ça devient compliqué avec plusieurs voitures
Je vois déjà avec l'entreprise j'ai 3 véhicules que j'ai acheté neuf et je suis maniac
Mais quant on part sur des anciennes c'est un bon paquet qu'il faut pour faire quelque chose de bien
