dépréssion
Posté : jeu. janv. 19, 2006 19:45 pm
par proton
salut
j'ai une dépréssion + ou- importante quand j'ouvre mon réservoir, est ce normale?
Posté : jeu. janv. 19, 2006 21:46 pm
par yangra
oui
depresion
Posté : ven. janv. 20, 2006 00:44 am
par ib00056
quand tu ouvre ton reservoir avec le moteur froid si ta une dépréssion , cest pas bom, joint de culasse mort. seulement si le moteur et froid car em chaud c est normal.
Re: dépréssion
Posté : ven. janv. 20, 2006 07:52 am
par piupiu73
proton a écrit :salut
Réservoir :à carburant ?!?!
Posté : ven. janv. 20, 2006 14:40 pm
par CneGroumF
Vi. Sur les carbus, on n'a pas ce phénomène.
Posté : sam. janv. 21, 2006 14:30 pm
par jy06
je lisais par hasard et je suis surpris de lire qu'une depression au reservoir a froid peut etre du a un joint de culasse... la je ne vois pas bien le rapport entre le reservoir et le joint de culasse...
et autre question pourquoi ce phenomene existe il sur une injection et pas sur un carbu???
sur ma deuxieme voiture j'ai ce phenomene de depression au resevoir (c une injection) et je ne sais pas si cela a un rapport mais j'ai du mal a faire le remplir ( le pistolet d'essence se bloque frequement et je suis oblige d'appuyer doucement) autre chose d'etrange la pompe a essence normalement clipsser sur un support en plastique se declipse ( et pourtant c'est assez dur a clipser...)de ce support (en faisant un bruit assez effrayant) je suis donc obliger de mettre un colier autour de ce support pour que cette pompe reste en place (sinon la durite qui sort de la pompe se plie et finie par se couper...)
Re: dépréssion
Posté : sam. janv. 21, 2006 16:40 pm
par piupiu73
jy06 a écrit :je lisais par hasard et je suis surpris de lire qu'une depression au reservoir a froid peut etre du a un joint de culasse... la je ne vois pas bien le rapport entre le reservoir et le joint de culasse...
Salut
Je pense que ib00056 parle du réservoir du liquide de refroidissement.
piupiu73 a écrit :proton a écrit :salut
Posté : sam. janv. 21, 2006 20:30 pm
par Raphael
Salut !
Non non, il s'agit bien du reservoir d'essence, et c'est tout à fait normal sur une Golf avec l'injection
A++
Raphaël
Posté : dim. janv. 22, 2006 13:13 pm
par proton
salut
je parle bien du réservoir d'éssence.
donc si c'est normal c'est ok, mais peut importe la force de a dépréssion?
Posté : dim. janv. 22, 2006 23:33 pm
par ib00056
Je pensé que cetait le réservoir du liquide de refroidissement. sur le reservoir d essence sur les cab injection c est normal.
