Problème de serrure hayon arrière
Lucasken
J’ai un souci avec ma serrure du hayon arrière qui est bloqué en position fermé. Est ce que c’est déjà arrivé à quelqu’un ? Si oui comment as tu fais pour le débloquer ?
Sachant qu’il marchait très bien et d’un coup bloquer ..
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: Problème de serrure hayon arrière
Il faut baisser la banquette et dévisser le crochet. Une fois la malle ouverte tu auras accès à la serrure.
Lucasken
Oui j’ai déjà fait ça ! Mais le souci ne vient pas de la .. il vient du barillet qui ne tourne plus quand je met la clef dedans
regarde si la clés n'a pas un bout de cassé, en comparant avec le double, ça m'est arrivé sur une autre voiture, trés mauvaise idée de faire une sieste en gardant les cles dans la poche ...
Lucasken
La clef n’est pas casser car c’est avec la même clef que je démarre la voiture
geo34
- Version : Etienne Aigner
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=38550
peut être un linguets du barillet gripper , mets du WD40 dans la serrures et joue avec la clef . tu rentre tu sors , tu rentre , tu sors une bonne 20en de fois . ça peut revenir... sinon démontage de la serrure et démontage du barillet pour le graisser . si ça viens pas d ailleurs
Lucasken
J’ai bien penser à faire ça déjà et malheureusement ça ne marche toujours pas ...
je ne vois du tout d’où pourrai venir me problème ...
Essayes peut être aussi d'envoyer de l'air avec un compresseur à l'interieur de la serrure pour enlever un éventuel résidu ?
Lucasken
C’est fait aussi ...
sinon où est ce que je pourrais trouver ça ?
olivierd
- Officier forumeur
- Prénom : olivier
- Année : 1982
Si pas encore résolu, tu peux voir certains recopieurs de clés, comme la clé rapide à Nanterre (92) ils refont les barillets selon la clé ou modèle
olivier
olivier
Cofondateur du forum PASSION ESPACE CLUB
Actuellement à la recherche d'un attelage de 206
Toutes pièces de clio1 1.9D (1994) RT 5p suite casse distri tout petit prix, ça débarrassera.
ma présentation avec mes galères :
Bonjour
Bonjour
Erictre52
- Prénom : Serrurier
- Voiture : Golf 2
- Année : 1988
- Couleur : LA6U Vert Capri Métal
- Jantes : ATS Classic
J’ai eu le même genre de galère sur une vieille Polo… au final c’était bien le barillet qui s’était désaxé en interne, un mini ressort s’était barré. J’ai démonté à l’ancienne, posé ça sur l’étau et un petit serrurier du coin m’a refait un barillet “propre” à partir de l’ancien, sans changer la clé d’origine. C’est toujours mieux que de remplacer tout le hayon ou d’y aller à la bourrin…
Si vous avez un artisan de confiance dans votre coin, ça se tente, ça m’a évité pas mal de prise de tête.
