Problème de serrure hayon arrière
Posté : sam. juin 16, 2018 13:55 pm
par Lucasken
J’ai un souci avec ma serrure du hayon arrière qui est bloqué en position fermé. Est ce que c’est déjà arrivé à quelqu’un ? Si oui comment as tu fais pour le débloquer ?
Sachant qu’il marchait très bien et d’un coup bloquer ..
Re: Problème de serrure hayon arrière
Posté : sam. juin 16, 2018 14:06 pm
par summit
Il faut baisser la banquette et dévisser le crochet. Une fois la malle ouverte tu auras accès à la serrure.
Posté : sam. juin 16, 2018 14:07 pm
par Lucasken
Oui j’ai déjà fait ça ! Mais le souci ne vient pas de la .. il vient du barillet qui ne tourne plus quand je met la clef dedans
Posté : sam. juin 16, 2018 14:46 pm
par did31
regarde si la clés n'a pas un bout de cassé, en comparant avec le double, ça m'est arrivé sur une autre voiture, trés mauvaise idée de faire une sieste en gardant les cles dans la poche ... :mur
Posté : sam. juin 16, 2018 14:47 pm
par Lucasken
La clef n’est pas casser car c’est avec la même clef que je démarre la voiture
Posté : sam. juin 16, 2018 21:37 pm
par geo34
peut être un linguets du barillet gripper , mets du WD40 dans la serrures et joue avec la clef . tu rentre tu sors , tu rentre , tu sors une bonne 20en de fois . ça peut revenir... sinon démontage de la serrure et démontage du barillet pour le graisser . si ça viens pas d ailleurs
Posté : sam. juin 16, 2018 21:39 pm
par Lucasken
J’ai bien penser à faire ça déjà et malheureusement ça ne marche toujours pas ...
je ne vois du tout d’où pourrai venir me problème ...
Posté : sam. juin 16, 2018 22:50 pm
par olive4
Essayes peut être aussi d'envoyer de l'air avec un compresseur à l'interieur de la serrure pour enlever un éventuel résidu ?
Posté : sam. juin 16, 2018 22:54 pm
par Lucasken
C’est fait aussi ...
sinon où est ce que je pourrais trouver ça ?
Posté : sam. juin 16, 2018 23:47 pm
par summit
Démonte ton barillet, un truc doit être tordu
Posté : dim. mai 05, 2019 18:20 pm
par olivierd
Si pas encore résolu, tu peux voir certains recopieurs de clés, comme la clé rapide à Nanterre (92) ils refont les barillets selon la clé ou modèle
olivier
Posté : mer. juil. 16, 2025 19:05 pm
par Erictre52
J’ai eu le même genre de galère sur une vieille Polo… au final c’était bien le barillet qui s’était désaxé en interne, un mini ressort s’était barré. J’ai démonté à l’ancienne, posé ça sur l’étau et un petit serrurier du coin m’a refait un barillet “propre” à partir de l’ancien, sans changer la clé d’origine. C’est toujours mieux que de remplacer tout le hayon ou d’y aller à la bourrin…
Si vous avez un artisan de confiance dans votre coin, ça se tente, ça m’a évité pas mal de prise de tête.
