Démarrage a chaud difficile
steve45
Message par steve45 »
Bonjour a tous , mon cab démarre très bien a froid.
Par contre, une fois qu'il a tourné un peu , il démarre difficilement et je dois l'accelerer a fond et insister pour qu'il démarre.
Cela peut il provenir des injecteurs qui fuient ou autres...........
Mon calage d'allumage est bon , fait a la lampe a déphasage 6° avant PMH
La carburation va bientôt être faite au banc.
Cet une injection digifant. Les injecteurs peuvent ils etre nettoyer ou vaut mieux les changer ?
Merci d'avance pour vos reponse.
:grrrrrr
spida
Prénom : Franck
Re: Démarrage a chaud difficile
Message par spida »
Salut
Si c'est un 2H il ne faut surtout pas appuyer sur l'accélérateur pour démarrer.
si elle démarre bien à froid c'est plutôt un problème de capteur ou sonde
steve45
merci pour ta reponse.
Tu penses a quelle sonde ? La bleue ou la noire ?
rlecid
Message par rlecid »
Il faut vérifier que la thermosonde de l’injecteur de départ à froid ne soit pas defectueuse, et alimente l’idf lorsque le moteur est encore chaud.
J’ai eu le cas sur mon dx, il faut aussi vérifier la pression de retenue.
Si ça peut aider ..
steve45
Merci pour ta reponse mais sur un 2H avec injection digifant, il n'y a pas d'injecteur de depart a froid.
D'autres pistes ? je suis preneur
steve45
Le probleme persiste !
Pas de nouvelles pistes ?
Merci a tous :(
Et si tu débranches ta lambda, çà donne quoi ?
Peut-être ta sonde de T°.
Quand elle démarre pas, par la suite, le moteur tourne nickel ou il ratatouille 2-3 secondes ?
