[Géneral] Chauffage Le sujet est résolu
terminatator
[Géneral] Chauffage
Message par terminatator »
j ai acheter ma voiture en aout donc pas besoin de chauffage mais depuis ça a changer
g fais 40 minute d autoroute a 110 (normal jeune permis)a 9hdu mat
chauffage a fond et rien!y faisait 7 degres! heureusement que g la musique pour rechauffer!! :lol: !
je pense au radiateur d habitacle,au racord du taleau de b,ou du circuit
de l'eau qui merterai une bonne purge?
et vous
la commande de chaufage actionne bien le volet (situé dans le compartiment moteur)
ca vient peut etre de la.
la ventilation fonctionne ou pas? c'est peut être ton bouton qui est HS...
jc69
Message par jc69 »
nicola79 a écrit :la commande de chaufage actionne bien le volet (situé dans le compartiment moteur)
:+1 l'espece de vanne actionnée par le cable de commande
fafa109
Message par fafa109 »
:+1 aussi
il faut verifier ton calorstat aussi
un test simple aussi quand le moteur est chaud tu met tes mains sur les deux durites de chauffage qui rentre dans l'habitacle, ca permet de voir ou c'est chaud et ou c'est froid et d'agir en consequence
anakin
Message par anakin »
sur la mienne g juste l'aeration coté conducteur qui est foutu g l'impression que la molette tourne vide juska butée...que faire?merci ;)
c'est peut être un truc déboité...
demonte ton aération et regarde dedans....si y'a pas un truc de cassé...
anakin
ok mais comment démonter ca...pas de vis ni clip ni rien... ;)
terminatator
c est juste emboiter il y a deux lamelle de metal bombé qui se trouve en haut et de chaque coté de l aeration !!!!!
et ca s enleve facilement avec deux petit tournevis mais attention aux marque que tu peut laiser sur le TdB
(pour le probleme au debut qui me concerne je n avait pas vu qu il me manquai la patte du systeme de temperature sur le TdB apres reparation, je m etait inquietais un peu trop vite parce que l air ne sortait que par le pare brise :boulet [vous l entendais c est le grand moment de solitude :D :mdr :mdr3 ])
anakin
ok alors vaut mieux savoir exactement plutot que de forcer et tout casser ...jvais essayer cet aprem si g le courage de sortie parce que chez ca meule.. :oui merci bien ;)
anakin
merci fred et terminator g finalement reparé l'aeration c simple a faire .... :sup la patte qui actionne le loquet ouverture/fermeture était cassée....2 tournevis du meme coté au niveau du joint et hop...un peu de colle extra forte...c vachement technic pour ceux qui comprenne pas ,me joindre... :mdr3 ;)
