Avis joint de culasse??
fx88000
Bonjour à chaud j’ai le voyant de liquide de refroidissement qui clignote de temps en temps puis s’éteint quelques minutes plus tard, l’aiguille de température reste plus ou moins au milieu mais le durite supérieur du radiateur est tout dure et dans le bocal d’expension Le liquide mousse quand le ventilo s’enclenche. Que pensez vous sonde ou joint de culasse hs??
Re: Avis joint de culasse??
Ce ne serait pas plutôt le radiateur qui serait entartré et donc un circuit qui ne se fait pas ?
fx88000
J’ai regarder un peu hier soir je l’ai fais chauffer avec bouchon du vase expansion enlever, le retour coule bien et niveau au Max, le niveau et monté juste avant que le ventilo se mette en route puis et redescendu au Max.
J’ai essayer de schunter les sondes les 2 du dessus qui se trouve sur la durite qui va vers le radiateur aucuns changement et celle du dessous ça dois être pour l’aiguille de température qui est monter à fond quand je l’ai shunter.
