Bonjour à tous, après un changement des mâchoires et de leur mécanisme, des cylindres ainsi que des roulements aux 2 roues arrières j'ai un bruit permanent inquiétant.
J'ai du freinage, le frein à main est OK, je m'attendais à un frottement type frein neuf, mais là j'ai une secousse répétitive CLAC CLAC CLAC CLAC rapide, des deux cotés, et je sens légèrement sa répercussion dans la pédale de frein.
Une idée ?
Clac Clac frein arrière
manu.k
Re: Clac Clac frein arrière
Oui, une broutille au bout de la 30eme fois :P
J'avais une intuition, qui s'est confirmée....boulon antivol trop long !
Pourtout c'etait deja sur la voiture, j'ai repris les ancienne garniture pour comparer...et oui le bourrin d'avant a bien roulé avec ses jantes alu et une vis trop longue, ça a fini par s'user mais ça passe
Put***... Bon j'ai meme pas fait 2 km comme ça, le système de freinage fonctionne correctement, ça va que y'avait qu'un petit millimètre de trop.
Un peu plus et j'arrachai toutes les pieces neuves que je venais de monter...
Je m'en vais de ce pas raccourcir cette connerie.
manu.k
pourquoi je ne suis pas surpris de ta reponse
entre le nombre de demontage et la vis trop longue
c est le metier qui rentre
