Douille de guidage/coulisseau d'étriers avant
Posté : sam. août 04, 2018 16:56 pm
par Microb
Bonjour, le bruit de claquette de mon train avant provient des étriers de frein à disque dont le caoutchouc amortisseur des coulisseaux s'est désintégré avec le temps...
Il existe des kits avec caoutchoucs seuls, et d'autres avec l'ensemble vis + guides en teflon/plastique + graisse. Quelqu'un l'a déjà fait ? Faut il une graisse spéciale ?
Re: Douille de guidage/coulisseau d'étriers avant
Posté : sam. août 04, 2018 19:24 pm
par summit
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/kit-d ... H28806.htm
Aucune difficulté pour les remplacer, et oui pour la graisse, j'utilise de la graisse rouge spéciale caoutchouc.
Posté : jeu. août 16, 2018 09:28 am
par Microb
Opération effectuée, pas vraiment une partie de plaisir de maintenir la bande de teflon en bonne place au passage du coulisseau mais avec de la patience ça la fait. Au bout du 4eme j'avais le coup de main
j'ai gardé les coulisseaux d'origine plutot que les tubes proposés dans le kit. J'ai fait le montage a la graisse cuivrée n'ayant pas de graisse rouge. Une petite goute de frein filet bleue avant serrage et roule ma poule !!!
Nette amélioration du bruit en roulant c'etait bien ça.
Par contre les plaquettes bougent encore un peu sur route accidentée, est ce qu'il ne devrait pas avoir une petite epingle ou cale metallique pour empecher ça ? Je vois sur Etka un petit ressort, ou bien sur les plaquettes Meyle vendu par Meca une petite barrette de calage :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/plaqu ... H28970.htm
Posté : jeu. août 16, 2018 09:33 am
par summit
Oui, il faut ces barrettes
