BESOIN D' AIDE, jeu dans la cremaillere
Cab1.8l 90cv am86
Prénom : Patrice
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=59989
Message par Cab1.8l 90cv am86 »
bonjour, je voudrais savoir d ou peut provenir le jeu que j ai dans ma crémaillère au niveau de la partie entourée sur la photo, j ai retrouvé de morceaux de plastiques genre "bague" dans le soufflet, mais je n arrive pas a identifié la piece sur EKTA, je me pose donc la question de savoir si la crémaillère est hs ou non,jeu d'environ 2mm de chaque coté,
y a t il une bague guide que l on peut remplacer qui viendrait s'insserer dans le corp de la crémaillère?
MERCI POUR VOTRE AIDE :hein
Re: BESOIN D' AIDE, jeu dans la cremaillere
Ouyé !!!
peut-être de ça ??
Ça ne coute rien, mais certainement la misère à changer ...
https://www.dream-machine.fr/shop/bague ... olf-1.html
Cab1.8l 90cv am86
Prénom : Patrice
salut Reuche , le jeu ne se situe pas aux niveau de la colonne mais bien au niveau de la crémaillère.
Promis , j'arrête de :-P
fab73
Message par fab73 »
Bonjour, j ai démonté la mienne et il y a des bagues en plastique blanc qui servent de guides entre le corps et l axe qui pourraient pt être avoir pris du jeu ? Il y a un peu de travail de démontage... Si c est une direction non assistée, ne serait il pas plus simple de la changer ? Bonne continuation :)
Cab1.8l 90cv am86
Prénom : Patrice
merci fab73 pour ta reponse ,direction non assistée, c est vrai qu il doit y avoir un peu de travail, suffit de retirer le soufflet et la biellette puis d'inserer les bagues sur l arbre de cremaillère,et de les faire coulisser jusqu'au corp de cremaillere, encore faut il trouver ces bagues :hein :hein,
si je peux reparer,je répare sinon je changerai la crémaillère mais si je peux éviter, sa a l air un peu galère a démonter.
fab73
Message par fab73 »
bonjour ,
pour ma part , j ai une direction assistée a + ou - 600 euros neuve la crémaillère et elle suintait de l huile ... j ai donc préféré l ouvrir
par contre si tu veux faire du beau boulot ,je choisirais de l enlever de la voiture pour pouvoir travailler a l aise , la nettoyer et voir l ampleur des réparations ... pour les bagues ,il doit exister des kits de reconditionnement mais je pense en avoir vue a moins de 200 euros en neuve .
tout dépend de ton budget et surtout de ton utilisation de la voiture . :)
bonne journée
La crémaillère est usée, d'où la casse en plus de la bague.
Je l'ai remplacé sur la mienne, je n'ai pas de souvenir que c'était onéreux.
Regarde aussi les biellettes (ceux, qui se visse de chaque côté de la crémaillère), elles doivent aussi être usées.
Cab1.8l 90cv am86
Prénom : Patrice
J ai finalement trouver une crémaillère en très bon état, ya plus qu a la monter :Rock_On_:
