Sonde non raccordée ??
Posté : jeu. août 30, 2018 18:16 pm
par Fred Fred
Bonjour ...toujours sur mon problème d aiguille de température
le voyant fonctionne bien mais l aiguille est inerte sauf qd je mets à la masse la cosse non branchée près des sondes et la miracke elle monte a fonf .... vraiment besoin d aide
Re: Sonde non raccordée ??
Posté : jeu. août 30, 2018 19:04 pm
par P'titBoulon63
Il te faut pas une pipe de culasse à 2 sondes?
EDIT j'ai rien dit car j'avais pas vu la blanche derrière.
Posté : jeu. août 30, 2018 22:02 pm
par kinekev
Peut être une à 3 sondes ...
la 3 eme en dessous est présente ?
Posté : jeu. août 30, 2018 23:05 pm
par summit
C'est quoi le petit cylindre bleu entre ton moteur et le radiateur avec une sonde ?
Posté : ven. août 31, 2018 00:10 am
par Fred Fred
Y aurait trois sondes ??? Le cylindre bleu est une autre sonde rajoutée par l ancien proprio...
Posté : ven. août 31, 2018 08:40 am
par summit
Et qui sert à quoi ? Donner la température d'eau.
Ça sent le gros bidouillage.
A vérifier, sur le catalogue de pièces, mais normalement, la pipe à la sortie de la culasse est équipée de 2 sondes
Posté : ven. août 31, 2018 11:03 am
par Nicolas
il te faut une pipe en sortie de culasse à 3 Sondes, une blanche, une rouge et une bleue.
Posté : ven. août 31, 2018 13:03 pm
par Reuche
Pour moi, la sonde à raccorder est noire, va bien sûr une pipe à 3 sorties, 2 supérieures ( que l'on voit sur la photo) et une inférieure ... qui nous est invisible ...
A toi de vérifier la présence ou l'absence de cette sonde et dans ce cas, la conformité de la pipe, pipe à 2 sorties non conforme, ou pipe à 3 sorties dont l'intérieur aurait été bouché...
Cette sonde rajoutée sur le circuit d'eau est raccordée à un thermomètre? Le montage est fonctionnel ?
Posté : ven. août 31, 2018 18:45 pm
par Fred Fred
Reuche a écrit :Pour moi, la sonde à raccorder est noire, va bien sûr une pipe à 3 sorties, 2 supérieures ( que l'on voit sur la photo) et une inférieure ... qui nous est invisible ...
Non la rajoutée n est pas fonctionnelle c était pour palier au thermostat d origine qui ne fonctionnait pas ...du coup grave à vous je vais pouvoir tt refaire..
Posté : ven. août 31, 2018 20:33 pm
par Fred Fred
Elle est vivante !!!...que c est bon de voir cette aiguille de température sortir de sa léthargie
Un grand merci pour vos conseils
À très vite ..Fred
Posté : ven. août 31, 2018 20:37 pm
par kinekev
Tu avais donc bien une 3ème sonde en dessous ?
Posté : ven. août 31, 2018 20:48 pm
par Fred Fred
kinekev a écrit :Tu avais donc bien une 3ème sonde en dessous ?
Oui et je l ai juste branchée et le miracle s est produit
