Sonde pression d’huile
Joss
Prénom : Josselin
Couleur : LB7V Graphite Métal
Message par Joss »
Bonjour ,
Après repérage des plusieurs sondes , j’ai vu que je n’avais pas la bonne sonde de pression d’huile ( merci pour le tuto des faisceaux !! Et merci à l’ancien proprio de m’avoir foutu un bordel terrible dans les câbles ....) bref
Je voudrais donc changer la sonde de pression d’huile et peux être par la même occasion changer le mano ( actuel 0 à 5 bar qui n’a jamais marcher bien entendu ...)
Question : sonde de 0 à 5 bar avec ou sans buzzer
ou 0 à 10 bar avec ou sans buzzer ?
Re: Sonde pression d’huile
0 à 10 bars, car au démarrage, moteur froid la pression doit se situer vers 5,5 bars, jusqu'à 6 selon la marque d'huile.
Joss
Prénom : Josselin
Message par Joss »
Ok , merci
