Activer les notifications PUSH du Forum
Règles du Forum, tutoriels sur le fonctionnement général du Forum (insertion d'images, signification des icônes, etc...)
Je viens de mettre en place une fonctionnalité qui est en test sur ce forum :
Les notifications PUSH
Le principe est simple:
Vous pouvez être notifié par votre navigateur web (si il est compatible) sur PC ou Smartphone des notifications de réponse aux sujets/forums que vous suivez, ou lorsque vous avez été cité par exemple.
voici à quoi cela doit ressembler:
Notification sur Smartphone
Notification sur PC
4_Vue PC.jpg (37.23 Kio) Vu 47020 fois
Attention:
Les notifications sont attachées à votre navigateur. Pour être clair, si vous vous connecter sur pc, avec firefox et aussi avec chrome et que vous activez les notifications sur ces deux navigateurs, vous serez notifié 2 fois*. Idem sur smartphone ou tablette.
SI vous souhaitez une notification sur smartphone et pc, il faudra dans chaque navigateur (celui du pc et celui du smartphone, activer les notifications)
Pour les utilisateurs de Tapatalk, attention a désactiver les notifications pour éviter la double notification sur smartphone (soit vous désactiver celles du forum (voir ci-dessous) et laisser les notifications tapatalk actives, soit vous faites l'inverse.
*dans la limite de 5 navigateurs supportés par utilisateur
Comment activer/désactiver ou paramétrer:
En principe, lors de votre prochaine connection vous devriez être inviter à activer les notifications par le biais de ce pop-up:
si vous souhaitez activez les notifications manuellement, ou si le pop-up n'apparait pas ou encore si vous souhaitez les désactiver, cliquer sur l'icone des notifications du forum et mettez l'interrupteur sur ON ou OFF:
Pour paramétrer vos notifications de manière complète vous pouvez accéder à leur configuration dans votre panneau utilisateur, rubrique préférences du forum
Je précise que c'est une fonctionnalité en TEST. mais c'est assez pratique :)
Retourner vers « Le Fonctionnement du Forum »
