Problème de chauffage
Chips51
Prénom : Antoine
Message par Chips51 »
bonjour à tous !! :Rock_On_:
j'ai un petit soucis sur golf c'est a dire que le chauffage ne marche pas, l'hiver approche et j'aimerai enlever ce problème !
Pouvez vous me dire par quoi commencé ou quoi vérifier ??
Merci !
Re: Problème de chauffage
Regarde le robinet de chauffage dans la compartiment moteur.
Le cable doit être débranché !
Est ce que ça ventile malgré tout ?
Chips51
Prénom : Antoine
oui ca ventile de l'air ambiant et suand je veux mettre du chaud le mécanisme est dur a aller vers la droite
kyfran2018
Prénom : Franck
Message par kyfran2018 »
regarde a 2 endroits: dans le compartiment moteur le robinet de chauffage est situé sur la durite qui traverse la cloison moteur/habitacle et à l’intérieur en enlevant la radio tu as accès au câble rigide (corde à piano), c'est souvent là que ça saute.
Changes peut être la vanne de chauffage dans le compartiment moteur.
rafity06
Prénom : patrick
Version : Etienne Aigner
Message par rafity06 »
bonjour olive :Rock_On_:
regarde également tes tuyaux d'air il peuve etre bouché par la mousse
qui ce d'écolle au fil du temps
ca mes arrivé sur une golf 2 gti
golf78
Message par golf78 »
Sur la mienne ça chauffe nickel bien chaud au niveau du pare brise mais tiède voir froid au niveau des bouches du tableau de bord.
Une idée ?
golf78 a écrit :Sur la mienne ça chauffe nickel bien chaud au niveau du pare brise mais tiède voir froid au niveau des bouches du tableau de bord.
Une idée ?
C'est normal... ces buses ne sont pas reliées au chauffage !
golf42
Message par golf42 »
Chips51 a écrit : sam. sept. 15, 2018 13:38 pm oui ca ventile de l'air ambiant et suand je veux mettre du chaud le mécanisme est dur a aller vers la droite
Peut-être un pb de câble qui coince dans la gaine ? C'est ce qui se passait sur la mienne, une goutte de lubrifiant et la manette se déplace facilement de gauche à droite. :-)
Nadar59100
Prénom : Nadir
Message par Nadar59100 »
Salut l'équipe ! Je pense aux buses sous le tableau de bord qui ne sont pas raccordées aussi. C'est le cas sur la mienne
Envoyé de mon SM-A320FL en utilisant Tapatalk
rafity06
Prénom : patrick
salut :Rock_On_:
quand j'ai acheter mon cab. le chauffage ne marcher pas non plus
est c'était le fusible.
Il n’y a pas de fusible pour le chauffage, tu parles peut-être de la ventilation.
Une idée ?
C’est normal, c’est conçu ainsi.
C’est d’origine comme ça.
golf78
J'aurai pas cru! Merci pour les retours.
Ils ont amélioré ça sur la golf 2 alors
Retourner vers « Habitacle »
