Bizarrerie cablage HP
Verrouillé
Phvh
Prénom : Philippe
Message par Phvh »
J'ai placé l'autoradio. Vérifié les sorties HP à la radio. Vérifié la continuité dans tous les cables des 4 HP. Vérifié tous le HP. Tout OK.
Pourtant je n'ai que l'avant droit qui fonctionne....
Késako????
Re: Bizarrerie cablage HP
Problème de balance ?
Quel est le poste installé ?
Récent ? Ancien ?
Phvh
Prénom : Philippe
Message par Phvh »
olive4 a écrit : lun. sept. 24, 2018 17:01 pm Problème de balance ?
Récent ? Ancien ?
Blaupunkt Bristol 27 1987 en état de fonctionnement.
Balance testée avant montage.
Inversion des sorties testées. Les sorties gauche et droite fonctionnent.
chris3834
Version : Etienne Aigner
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=29995
Message par chris3834 »
tu as des connecteurs iso d'origine derrière l autoradio et sur la voiture ?
câble sectionné peut être ... dans le passage de porte
le plus simple a mon avis est de refaire un câblage pour les HP tu gagneras du temps je pense plutôt que de chercher pdt une 1 heures
( si tu es sure de ton coup pour le poste et les hp )
Phvh
Prénom : Philippe
Message par Phvh »
chris3834 a écrit : mar. sept. 25, 2018 09:12 am tu as des connecteurs iso d'origine derrière l autoradio et sur la voiture ?
Pas de connecteur d'origine, ni dans l'auto, ni sur la radio.
Pourtant mon test de continuité dans le câblage HP avait l'air ok....
D'après ton retour cela ne peut être qu'un problème de fil sectionné/pincé ou un connecteur foireux.
Phvh
Prénom : Philippe
Message par Phvh »
Parti pour une exploration dans les prifondeurs du TB et des portières....
Phvh a écrit : mar. sept. 25, 2018 09:44 am
Comment testes tu la continuité de tes HP ?
Je te file ma méthode, j'utilise une pile de 4,5 v, de plus celà m'informe sur la polarité de l'HP.
Quand il monte, c'est que le + de la pile est bien le + sur l'HP
Phvh
Prénom : Philippe
Message par Phvh »
problème résolu, problèmes de cosses...
On peut fermer.
Merci.
Verrouillé
