Sous Moquette?
Phvh
Prénom : Philippe
Sous Moquette?
Message par Phvh »
J'ai beau tiré un max la moquette vers l'extérieur et la coincé dans la garniture. Dès qu'on embarque à gauche comme à droite, elle se détache.
Après une petite inspection, il n'y a rien sous la moquette. Si il y a une sous moquette, cela devrait "remplir le fond" et éviter la tension.
Qu'y a-t-il normalement?
Re: Sous Moquette?
Tu devrais avoir des plaques d isolations d environs 2cm d épaisseurs!
Phvh
Prénom : Philippe
Re: Sous Moquette?
Message par Phvh »
Rien de rien... Tôle nue.
On se procure ça où? Ou bien , on bricole quoi?
Vais couler de la mousse comme pour un chauffage par le sol.... :D
Re: Sous Moquette?
Il faut chercher un peu quand même...
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/jeu-d ... B26700.htm
Re: Sous Moquette?
:hmmmm tiens j'aurais pensé que les originaux étaient plus épais que 7mm :? !
kliketde13
Mécano
Mécano
Re: Sous Moquette?
Message par kliketde13 »
olive06 a écrit : jeu. oct. 18, 2018 08:26 am :hmmmm tiens j'aurais pensé que les originaux étaient plus épais que 7mm :? !
Ils le sont :)
Il s'agit d'une couche de 20mm de feutre recouverte par une plaque en carton bitumé.
Je suis en train de regarder pour refaire l'isolation sur mon cab et le truc que j'ai trouvé qui ressemble le plus à l'origine c'est ça :http://www.comptoirauto.com/isolants-ac ... -20mm.html
Il n'y a pas la plaque de carton bitumé collée dessus mais ça devrait faire l'affaire ;)
Phvh
Prénom : Philippe
Re: Sous Moquette?
Message par Phvh »
En effet, c'est un peu juste, ça tire encore assez fort sur les bords quand on met du poids.
albernas
Prénom : Marco
Re: Sous Moquette?
Message par albernas »
Il y a aussi ceux-ci ici :
https://www.werk34.de/de/daemmung-unter ... k5522.html
Il y a aussi celui-ci plus similaire à l'original:
https://www.werk34.de/de/daemmung-unter ... 18508.html
Re: Sous Moquette?
Bonjour. Moi je prends des plaques d'isolation phonique et thermique chez Leroy Merlin et Darty. Et par dessus je pose un pare- vapeur en plastique. Le coup est vraiment moindre et les matériaux sont vraiment très bien.
fabloop
Prénom : fab
Re: Sous Moquette?
Message par fabloop »
Perso j ai utilisé de l isolant de plancher en 20 et 30 mm. c est nickel pour 15 e.
Phvh
Prénom : Philippe
Re: Sous Moquette?
Message par Phvh »
Perso j'ai encore un peu rehaussé l'épaisseur avec un paillasson en coco entre le tapis d'origine et la moquette. On en trouve à 3-4 euros pièce. ça rentre pile-poil. Et du coup, plus de tension sur les bords. Cela ne sort plus quand on embarque ou débarque.
Retourner vers « Habitacle »
