Sous Moquette?
Posté : mer. oct. 17, 2018 18:42 pm
par Phvh
J'ai beau tiré un max la moquette vers l'extérieur et la coincé dans la garniture. Dès qu'on embarque à gauche comme à droite, elle se détache.
Après une petite inspection, il n'y a rien sous la moquette. Si il y a une sous moquette, cela devrait "remplir le fond" et éviter la tension.
Qu'y a-t-il normalement?
Re: Sous Moquette?
Posté : mer. oct. 17, 2018 20:17 pm
par olive06
Tu devrais avoir des plaques d isolations d environs 2cm d épaisseurs!
Re: Sous Moquette?
Posté : mer. oct. 17, 2018 20:53 pm
par Phvh
Rien de rien... Tôle nue.
On se procure ça où? Ou bien , on bricole quoi?
Vais couler de la mousse comme pour un chauffage par le sol.... :D
Re: Sous Moquette?
Posté : mer. oct. 17, 2018 21:05 pm
Il faut chercher un peu quand même...
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/jeu-d ... B26700.htm
Re: Sous Moquette?
Posté : jeu. oct. 18, 2018 08:26 am
par olive06
:hmmmm tiens j'aurais pensé que les originaux étaient plus épais que 7mm :? !
Re: Sous Moquette?
Posté : jeu. oct. 18, 2018 08:58 am
par kliketde13
olive06 a écrit : jeu. oct. 18, 2018 08:26 am :hmmmm tiens j'aurais pensé que les originaux étaient plus épais que 7mm :? !
Ils le sont :)
Il s'agit d'une couche de 20mm de feutre recouverte par une plaque en carton bitumé.
Je suis en train de regarder pour refaire l'isolation sur mon cab et le truc que j'ai trouvé qui ressemble le plus à l'origine c'est ça :http://www.comptoirauto.com/isolants-ac ... -20mm.html
Il n'y a pas la plaque de carton bitumé collée dessus mais ça devrait faire l'affaire ;)
Re: Sous Moquette?
Posté : sam. mai 22, 2021 11:35 am
par Phvh
En effet, c'est un peu juste, ça tire encore assez fort sur les bords quand on met du poids.
Re: Sous Moquette?
Posté : sam. mai 22, 2021 22:43 pm
par albernas
Il y a aussi ceux-ci ici :
https://www.werk34.de/de/daemmung-unter ... k5522.html
Il y a aussi celui-ci plus similaire à l'original:
https://www.werk34.de/de/daemmung-unter ... 18508.html
Re: Sous Moquette?
Posté : dim. mai 23, 2021 07:33 am
par Barbero
Bonjour. Moi je prends des plaques d'isolation phonique et thermique chez Leroy Merlin et Darty. Et par dessus je pose un pare- vapeur en plastique. Le coup est vraiment moindre et les matériaux sont vraiment très bien.
Re: Sous Moquette?
Posté : mar. mai 25, 2021 07:52 am
par fabloop
Perso j ai utilisé de l isolant de plancher en 20 et 30 mm. c est nickel pour 15 e.
Re: Sous Moquette?
Posté : mar. mai 25, 2021 19:10 pm
par Phvh
Perso j'ai encore un peu rehaussé l'épaisseur avec un paillasson en coco entre le tapis d'origine et la moquette. On en trouve à 3-4 euros pièce. ça rentre pile-poil. Et du coup, plus de tension sur les bords. Cela ne sort plus quand on embarque ou débarque.
