[be]problème de démarrage. Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
je possède un golf 1 cabrio modèle us 1800i.Le matin au démarrage, la voiture démarre et se coupe de suite cela plusieurs fois de suite et tourne correctement. La voiture chaude elle roule trèe bien pas de ratés pas de trou a l accélération. Après une demi-heure d arrêt même problème pour redémarrer. Chez vw(agence) il m ont dit que mon réservoir etait plein de rouille d ou le problème de l injection.Si vous pouviez me donner votre avis ca m aiderait beaucoup. merci
classicline
Message par classicline »
Achetes un cab a moteur carbu tu seras pas depayse....
:sup
Bon ca fait pas avance le truc mais c est rigolo.... :lang
Rom's
Message par Rom's »
filtre a essence , pompe a essence ?
peut etre un phénomene de vapor lock ? vapeur d'essence empechant de redémarrer immédiatement...
si ton réservoir , ta goulotte ou le circuit d'essence était pleins de dépots de rouille , tu aurais des ratés , aussi bien a chaud qu'a froid...
classicline a écrit :Achetes un cab a moteur carbu tu seras pas depayse....
:sup
j'ai aucun souci avec le mien classicline. :mrgreen: :mrgreen:
mais mon cab US injection avait des souci aussi. mais pas grave.
as tu un allmage en bon état? bougies faisceau doigt et tete?
boolbi
Message par boolbi »
N'aurais tu pas un problème de sonde de température d'eau ?
Invité
Peut être le régulateur de pression d'essence qui est HS et qui laisse passé l'essence tout le temps, jusqu'à temps que la pompe débite suffisement pour comblé le problème.
Pour info tu peux en avoir en neuf chez les revendeurs BOSCH.
Le régulateur se trouve sur la tête de distrbution.
Ciao!
sandy
Message par sandy »
pour ton demarage a chaud c est pas les injecteurs qui sont mal regler ? :grrrrrr
Invité
sandy a écrit :pour ton demarage a chaud c est pas les injecteurs qui sont mal regler ? :grrrrrr
C'est vrai, si t'es injecteurs gouttes à l'arrêt du moteur, tu peux avoir des problèmes de démarrage à chaud, car le moteur est noyé.
Invité
Merci a tous, je vous tiendrais au courant vers la fin mars, un pro de ce moteur( il se reconnaitra) doit y jeter un oeil(evidemment je lui rendrai après l oeil biensur) :lol: . Merci d avance a lui. :sup
