Alarme meta system
cdelet
Prénom : César
Alarme meta system
Message par cdelet »
Bonjour
J'aimerais savoir si parmis vous quelqu'un à cette alarme dans sa golf, parceque j'avais découvert ce module en installant des manomètres dans ma console et je ne me suis jamais penché sur la chose.
J'ai la sirène qui est dans le compartiment moteur.
J'aimerais savoir comment cette alarme fonctionne, à savoir si c'est par l'intermédiaire d'un interrupteur ou d'une télécommande.
Voici une photo du module que j'ai ouvert qui est à côté du levier de vitesse
Re: Alarme meta system
Parmi les questions à se poser : quel intérêt d'avoir une alarme sur un cab ? Au final, n'y a t il pas un risque si quelqu'un veut vraiment y rentrer de se faire saccager la capote ?
A part bidouiller le faisceau et risquer des pannes aléatoires je n'y vois guère d'intérêt.
cdelet
Prénom : César
Étant donné qu'elle est déjà monté dans la voiture autant l'utiliser
Et c'est une alarme volumétrique ça permet de se garer décapoté
Une alarme volumétrique qui permet de se garer decapoté. C'est une blague non ?
Sauf erreur une alarme volumétrique mesure justement un volume et son éventuelle modification. Pour moi c'est donc un volume fermé.
Sinon c'est du détecteur de mouvement et là, en ville, il faut prévoir de rester à côté du cab pour la déconnecter au cas où un passant regarderait par dessus la porte.
Si ça te rassure tant mieux, mais j'ai de gros doutes quant à une éventuelle efficacité dissuasive.
