Démontage pares-choc avant pour mise en peinture, cab 1990
ludo88
Message par ludo88 »
Je dois démonter le pare-chocs avant de mon cabriolet pour l'apporter en carrosserie.
C'est un modèle gros pare-chocs (1990). D’après les infos que j’ai trouvées, il est fixé sur les extensions d’ailes à l’aide de rivet POP. Est-ce bien correcte ? Est-ce qu’il y a d’autres vis/rivets à démonter, sauf bien sur les 4 qui maintiennent la ferrure contre les 2 longerons ?
D’avance merci et bonne journée :wink :
Re: Démontage pares-choc avant pour mise en peinture, cab 1990
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Les trois rivets sur les extensions de chaque côté et les quatre vis sur les longerons.
Attention aux câbles de clignotants et éventuellement au câble de la sonde de température extérieure.
ludo88
Merci pour ces infos :wink:
Le miens doit déjà avoir été démonté car je n'avais pas de rivet, que des vis.
Il est maintenant déposé et nous avons séparé la partie tôlerie du plastique. Direction la carrosserie :)
Par contre, ils sont fou chez VW, le point de l'ensemble O_o
Pas étonnant que mon cabrio ne puisse pas en avant :(
:out
:out
Pas très compréhensible ça ?
ludo88
Oui, effectivement :lol:
Faute de frappe, je voulais dire le poids de l’ensemble :wink:
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Et pour la seconde phrase?
ludo88
:D
Je faisais allusion à un de mes précédents sujet concernant mon cab équipé du moteur 2H qui à mon sens, ne peut pas en avant par rapport à une golf 2 GTI (modèle Suisse) qui est équipé du même moteur, à peu de chose. Vu le poids des pares-choc, je comprends mieux :D
ludo88 a écrit : dim. déc. 09, 2018 13:19 pm :D
On ne comprend toujours pas... :hein
Essaye de te relire stp.
Cyevan
Message par Cyevan »
Toujours pas compréhensible
