Application peinture
cyril.63
- Jantes : Gotti
Bonjour tout le monde
J ai un petit soucis à l application de ma peinture sur le pare choc.
J ai pris de la basecoat.
Au début mon pistolet craché je me suis aperçu que j avais le joint de ma buse coupé. Ensuite j ai pu appliqué ma première couche de peinture mais j avais un effet granuleux (pas peau d orange et pas poussière) puis à la deuxième couche pareil ma peinture n est pas lisse ça fait une sensation comme si on carressé la capote au touché par exemple.
Problème de réglage du pistolet et sur quoi agir.
Peinture pas assez dilué ou trop
Ai ce normal
Sinon avant d appliquer mon vernis que me conseillez vous ne rien toucher poncer...
Si vous pouvez me donner la procédure
Merci !!!
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Ai ce normal
Merci !!!
- Prénom : Alain
Re: Application peinture
je pense ponçage et ensuite lustrage, on va attendre l'avis de spécialiste, il doit bien en avoir ici!
cyril.63
- Jantes : Gotti
Je pense avoir trouvé. En faite le joint que j ai monté est trop gros. Du coup ma buse est trop en avant par rapport au diffuseur et par conséquent mon pistolet crache et bave....
Je retesterai après les fêtes en espérant que ça ne dérange pas de passer le vernis 1 semaine après la peinture si on que me conseillez vous
- Prénom : Alain
normalement, on fait toujours un essai sur un échantillon avant de se lancer, tu l'avais fait?
cyril.63
- Jantes : Gotti
Oui je l avais fait sur ma bâche
- Prénom : Alain
et là, tu comptes tout re poncé à nue et recommencé?
ou juste effacé la porosité et vernir!
ça serait plus simple je pense,
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Pour info, si la peinture est peau d'orange, ce n'est pas assez chargé.
Pour peindre, il faut que tu sois à la limite de la coulure, la peinture va se laqué d'elle même.
Quand à ton quizz sur le dosage de ta peinture avec le durcisseur et diluant, il faut le respecter scrupuleusement. .
Pour le pistolet, très peu de pression, je ne me rappelle plus mais vers 1,5 à 2 bars, il y a le débit aussi à ajuster.
cyril.63
- Jantes : Gotti
Je vais juste poncer au 2000 pour lisser et passer mon vernis. À la rigueur je peux passer une troisième couche de peinture il m en reste avant le vernis comme ça il se noirat dans la peinture et aura une meilleure tenue je pense.
- Prénom : Alain
quand tu auras terminé, si tu peux nous faire voir quelques photos du rendu,
c'est un sujet intéressant, qui vaut la peine de s'investir,
merci du partage, et te souhaite bon résultat Cyril!!
cyril.63
- Jantes : Gotti
Ça marche mais pas avant 1 semaine mtn
- Prénom : Alain
Glenn35
- Prénom : Glenn
- Couleur : LA6U Vert Capri Métal
Tu as une cabine pour faire la peinture?
En hivers, c'est compliqué de faire du bon boulot si il fait froid
(viscosité /séchage ...)
ClassicSeb
- Année : 1994
- Version : Classic
- Prénom : Alain
cyril.63
- Jantes : Gotti
Je me suis créé une cabine dans mon abris jardin en bâche avec chauffage le seul soucis pas d extraction mais pour un par choc ça ira.
J ai une température de 22 degrés à l interieur
