Page 1 sur 2
Probleme avec mon ventilateur
Posté : dim. mars 12, 2006 23:53 pm
par dim
voila en fait j'ai un petit probleme avec mon ventilateur moteur car celui ci ne se declenche jamais!!
je l'ai branché en direct sur la batterie et il tourne!
j'ai chnagé le faisceau et toujours rien!
j'ai essayé avec une sonde de gti1600 qui est le meme moteur que le miens et toujours rien! :foldingo
alors la je desespere!
Posté : lun. mars 13, 2006 20:45 pm
par dim
UP personne ne sait? :?
Posté : lun. mars 13, 2006 22:26 pm
par Invité
Si c'est seulement en ce moment que ton ventilo ne tourne pas je dirais que c'est plutot normal vu le temps qu'il fait ;)
Posté : lun. mars 13, 2006 22:52 pm
par dim
enfin je viens de l'avoir mais je la fait chauffer exprés pour tester mais ca marche pas! et l'aiguille de temperature d'eau depasse le milieu!
ca m'a permis de detecter 2 durites defectueuse puisqu'une a fumé et l'autre explosées+ :?
Posté : lun. mars 13, 2006 22:56 pm
par Invité
La oui si la température monte y a vraiment un soucis ;)
Par contre le seul intermédiaire entre l'alim et le ventilo c'est la sonde du radiateur qui se declenche vers 93°C me semble t il.
Pour la tester casserole d eau chaude, tu la trempe dedans et la tu vois si le ventilo se declenche
Posté : mar. mars 14, 2006 08:16 am
verifie aussi ton calorstat ;)
Posté : mar. mars 14, 2006 10:56 am
par jc69
peut etre simplement le fusible
Posté : mar. mars 14, 2006 22:39 pm
par Invité
:+1 pour le calorstat j'y pensais plus ;)
Et -1 pour le fusible le ventilo fonctionne en direct ;)
Posté : mar. mars 14, 2006 22:44 pm
par dim
le calorstat empeche le ventilos de declencher?
il empeche l'eau "chaude" d'arriver jusqu'a la sonde c'est ca? :ap
c'est vrai j'y avait pas pensé!
mais je croit que le ventilo est bien protegé par un fusible qui est le meme que celui des essuis glace si je me trompe pas! :D
Posté : mer. mars 15, 2006 05:49 am
par jc69
Dadou51 a écrit ::+1 pour le calorstat j'y pensais plus ;)
:niet :niet pas - 1 :mdr depuis quand le ventilo fonctionne en direct :hmmm2 :fumeur
:hmmm2 :hmmm2 http://electricboy.free.fr/index.php?page=fusibles1
Posté : mer. mars 15, 2006 14:23 pm
par Invité
Le ventilo fonctionne quand il le branche en direct :mrgreen:
Posté : mer. mars 15, 2006 16:59 pm
par jc69
Donc c'est le fusible qui merde :mdr3 :mdr3
Posté : mer. mars 15, 2006 19:13 pm
ou le thermo contact
le mieux c'est de shunter le thermocontact directement pour verifier si le jus passe bien
Posté : mer. mars 15, 2006 21:54 pm
par Invité
Quand Dim disait qu'il le branchait en direct je pensais que justement il shuntait le thermocontact donc du coup pour moi le fusible est bon
Mais si il le branche en direct sur la batterie la oki ca peut etre le fusible...
Oulaaaaaaa ca fume!!! Faut que j'arrete moi! :hmmm2
Posté : mer. mars 15, 2006 23:24 pm
par dim
j'ai egalement verifié les fusibles mais apparement rien!
par contre j'ai essayer de schinter le termocontact sinplement en fesant contact avec les deux fils qui y sont branché! c'est la bonne technique?
si c'set ca il ne se passe rien! :?
jai peur que ce soit un probleme de cablage! mais j'ai deja changé le petit bout de faisceau! :hein
