radiateur de chauffage
Posté : jeu. mars 16, 2006 19:39 pm
par Invité
est ce que quelqu'un du forum a deja changer son radiateur de chauffage ?
si oui comment a t'il fait ? est ce qu'il a demonter le tdb pour le changer ou pas ?
il y a t'il une combine pour pas se faire chier ?
MERCI
vehicule golf 1 cab an 1981 moteur 1.7 k jetronic equvalent a celui du 1.6 gli
Posté : jeu. mars 16, 2006 19:50 pm
par eric
je n'ai jamais extrait que le radiateur mais tout le bloc ventilation...
1 tu demonte ta console, ton autoradio
2 dans la baie de pare brise tu enleve le deflecteur de pluie et ensuite tu deconetcte les deux durites qui relient me radiateur. ensuite dans la baie de pare brise tu as 4 vis a retirer et le bloc ventilation est presque libere.
3 sous l'autoradio, il ne te reste plus qu'a deconecter les cables de commande, ah ou et les donduites d'air chaud qui vont aux bouches laterales par dessous. ensuite tu sors tout le bloc par le cote passager...
une fois que tout est dehors tu sors le radiateur et tu en profites pour tout nettoyer a fond!parceque 20 ans de ventilation je te dis pas les depots de merde un peu partout, et tout ce qui va avec chez certains, je ne suis heureusement pas concerné, mais les alergies chez les enfants, et les odeurs u peu desagreables quand on met le chauffage...
Posté : jeu. mars 16, 2006 20:01 pm
par Invité
ah ouais comme meme mais j'ai la clim donc il faut que je vide la clim egalement la ca me fait chier car le gaz est de plus en plus rare merci comme meme
Posté : jeu. mars 16, 2006 20:25 pm
par eric
si tu as une clim qui fonctionne SURTOUT tu la touche pas!!!!!!!!!!!
normalement tu dois pouvoir extraire le radiateur sans tout demonter, peut etre les pedales d'accelerateur et de freins....
tiens a propos, meffiez vous des kits de recharge vendus sur le net pour nos vieilles caisse climatisées, il ne s'agit pas de gazs refrigerant inertes, mais de BUTANE u de PROPANE... ca fonctionne , mais sans aucune garantie pour les joints et imaginez les risques en cas de fuite!!!!
Posté : jeu. mars 16, 2006 22:35 pm
par Invité
ok merci
