Couleur des sondes de pression d'huile
Posté : lun. mars 20, 2006 13:42 pm
par Brunomgy
Question :
Sont-elles toutes de la même couleur, et pour tous les types moteur, c-à-d :
Blanche au niveau du filtre à huile ?
Bleu sur la culasse (à droite, côté embrayage) ? :oops: :oops:
Posté : mar. mars 21, 2006 11:58 am
par Invité
Non se ne sont pas les mêmes sur tout les moteurs, comme les diesel, le TD, le G60, mais je pense que sur le 1800 de cab se sont les mêmes.
Pourquoi cette question?
Ciao!
Posté : mar. mars 21, 2006 12:13 pm
par Brunomgy
parceque j'ai une sonde marron sur ma culasse à droite qui, d'après ce que je lis ici devrait être bleue.
Mon alarme de pression d'huile ne se déclenche pas au premier démarrage à froid. Après un court arrêt (moteur tiède), au moment du redémarrage, le buzzer se déclenche à tous les coups...
Je viens de faire ma vidande + filtre et mon niveau à froid est bon.
Donc, avant d'aller acheter la sonde "idoine", je veux être sûr de la sonde à commander...
Posté : mar. mars 21, 2006 20:46 pm
par formia
J'ai moi aussi un problème de pression d'huile, mais à chaud à partir de 2500 tours.
Et j'ai aussi une sonde avec fil blanc ou marron au niveau de la culasse, et une sonde avec un fil bleu au niveau du filtre à huile.
Posté : mar. mars 21, 2006 21:16 pm
par Brunomgy
Je rajoute : le déclenchement du buzzer se fait, pour moi aussi, au dela de 2000trs/mn
