Problème ne démarre plus
Steph75
Message par Steph75 »
Bonjour à tous
Alors ma golf 1 cabriolet 112 cv sort de peinture aujourd'hui donc elle et rester 1 ans arrêter peinture sellerie.. elle rouler très bien avant.
Je suis partie pour la récupérer j'ai donc mis de l'essence sur place changer la batterie et rien à faire elle ne veut ps démarrer alors déjà quand je mets le contact et que je mets le code sur mon anti démarreur d'époque je n'entend plus la pompe à essence tourner car la voiture et vide lorsque que je l'avais emmener en carroserie il y a un an je l'entendez pouvez vous m'aider on me parle que sûrement la pompe à essence aurez grimper ??
Merci à tous
Re: Problème ne démarre plus
Regarde ton relais de pompe à essence (numéro 2 sur ta platine) et schunte le.
viewtopic.php?f=8&t=34614
Ton anti-démarrage agit sur quoi ?
Est ce que tu as de l'allumage (étincelles aux bougies)?
Autre problème possible, ton relais de pompe à essence.
Steph75
Voilà le système que j'ai
