Boîte automatique fonctionnement.
Bouly
Prénom : Greg
Message par Bouly »
Voilà. Comme dit dans un différent post je compte acquérir prochainement une golf une automatique de 1986. Elle est équipé d’une boîte 3 rapport apparemment elle est solide. Au moment de l’essai le vendeur me dit qu’elle passe la 1 la 2 et la troisième ne passe que quand le moteur est chaud cela est-il normal ? Effectivement moteur froid à deux puis à trois et tout va bien par la suite. Cela m’a été décrit comme un fonctionnement normal.merci
Re: Boîte automatique fonctionnement.
Passe ton chemin, tu auras 3000€ pour la réfection totale.
Les entreprises spécialisées ne font pas de réparations, mais les reconstruisent entièrement.
Bouly
Prénom : Greg
Message par Bouly »
Merci....tu connaît cette boîte? Apparement c’est le fonctionnement normal..comme une sorte de sécurité qui fait que la 3ème ne passe que moteur à température ( bizarre...)
J'ai une boîte auto sur une de mes deux One.
Cette histoire de température c'est faux.
Par contre il est possible que la boite ai besoin d'une bonne vidange et changement ou nettoyage du tamis.
Tu peux préciser au vendeur de le faire et de voir après comment réagit la boite.
Si pas de changement... ça ne sent pas bon.
Bouly
Prénom : Greg
Message par Bouly »
Oui merci...c’est con elle me plait vraiment bien
Le prix de 4900 te semble correct? La peinture est bof pas d’origine et baie de pare brise à reprendre..
https://i35.servimg.com/u/f35/19/33/66/10/17c41e10.jpg
La pompe est HS ou le filtre est encrassé.
Avant d'acheter, le vendeur doit éclaircir la panne, s'il ne l'a pas déjà fait :foldingo
Pour l'histoire de l'huile chaude, il te prends pour un con.
Histoire véridique, un copain est motivé à fond pour une Maserati, il en trouve une avec le V12 dans son budget, 140 000 km.
Au premier coup de clé, la voiture ne démarre pas, le vendeur lui dit que c'est fait pour faire monter la pression d'huile.
Il vient de recevoir l'analyse d'huile, il nous la montrer hier, :), d'après le laboratoire, essence et antigel dans l'huile, + matière des coussinets, verdict la maserati a une usure moteur qui ne correspond pas au kilométrage :niet, surtout qu' il manque des factures d'entretiens.
Un vendeur n'est pas forcément honnête, j'ai bien fait vendre de toute une urgence une 406 auto d'un copain. La boite s'était bloqué, en première je crois, en faisant du bruit, puis il a insisté. Heureusement au feux rouge, elle a refonctionné nickel, il fallait la vendre ou si elle tombait en rade, c' est 3000€ de réparation, le prix de la voiture.
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
j'avoue que le coup de la BVA qu'il faut faire chauffer m'a bien fait rire !
Comme dit plus haut soit il est con, soit il te prend pour un con... ce qui n'est pas rassurant !
le problème des BVA (toutes marques confondues) c'est que ça doit être vidanger et que c'est rarement le cas...
dans le meilleur des cas peut être qu'une vidange améliorera la situation... donc avant d'aller plus loin tu lui imposes de faire faire une double vidange de boite
double ! parce qu'en principe sur les BVA on n'arrive pas à tout vidanger d'un coup, donc on fait une vidange on met de l'huile neuve on roule un peu et on recommence... si il n'est pas d'accord dit lui d'aller se faire voir !
Bouly
Prénom : Greg
Message par Bouly »
Malheureusement la boite a ete vidangé....
le problème c'est d'en trouver une dans les 5000 ...
Timobe
Message par Timobe »
J'ai une cab 1.8L en boîte auto depuis 4 ans et cette histoire de faire chauffer l'huile avant de pouvoir passer la 3ieme c'est du grand n'importe quoi ! D'autant plus que si tu n'accélère pas trop fort, tu es très rapidement en 3ieme ! Laisse tomber cette golf et va voir ailleurs, tu vas perdre du temps à essayer de négocier une deuxième vidange qui a mon avis ne changera rien au problème.
Ne fais surtout pas l'erreur de prendre une voiture juste parce qu'elle a l'air jolie ! A 4900€ la boîte doit être nickel et la peinture dans son jus d'origine dans le pire des cas.
Je sais que c'est assez rare en boîte auto mais prends le temps de chercher pour trouver la bonne occase !
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Message par Jed »
Bouly a écrit : mar. mars 05, 2019 18:05 pm Malheureusement la boite a été vidangée....
Alors elle est nase... la voiture ne vaut plus que 2000 € ! c'est con pour lui ;)
Bouly
Prénom : Greg
Message par Bouly »
oui je sait... mais le problème c'est qu'à 5000e tu trouve réellement que des poubelles...
Timobe
Et pourquoi spécialement une boîte auto ? A 5000€ tu as pas mal de choix en boîte manuelle ! Pour peu que tu choisisses une 90cv voir 95 ou 98 tu t'amuseras bien plus avec une boîte manuelle !
Je dis pas de taper dedans mais je pense que c'est bien plus agréable à conduire en boîte manuelle...après ce n'est que mon avis.
A vrai dire moi je n'ai rien choisi sur ma cab, ni le moteur ni l'année ni la couleur et encore moins la boîte.....(mon cousin me l'a "vendue" 500€...) j'aurai largement préféré une boîte manuelle ! J'ai même pensé pendant un moment à la modifier pour la passer en boîte manuelle.
Message par Jed »
Bouly a écrit : mar. mars 05, 2019 19:58 pm oui je sais... mais le problème c'est qu'à 5000e tu trouves réellement que des poubelles...
Mais c'est une poubelle !
Bouly
Prénom : Greg
Message par Bouly »
Timobe a écrit : mar. mars 05, 2019 20:34 pm Et pourquoi spécialement une boîte auto ? A 5000€ tu as pas mal de choix en boîte manuelle ! Pour peu que tu choisisses une 90cv voir 95 ou 98 tu t'amuseras bien plus avec une boîte manuelle !
Non pas forcément une boîte auto juste un cab...
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Jed a écrit :j'avoue que le coup de la BVA qu'il faut faire chauffer m'a bien fait rire !
Désolé Jed mais ce n'est pas n'importe quoi. Certes sur VW il n'y a pas cette condition d'utilisation de la boîte mais sur Mercedes w124, w116... c'est le cas, il n'est donc pas forcément con, c'est juste qu'il a fait d'une particularité une généralité.
Envoyé de mon SM-T805 en utilisant Tapatalk
