Remplacement du raccord de pompe 9/11MM
Pb1807
Prénom : Philippe
Message par Pb1807 »
Est ce que vous avez un tuyau :) pour remplacer le raccord d'entrée de la pompe extérieure.
Mon raccord d'origine pourrait encore faire du service, mais il est cuit sur les bords et je préfèrerai changer ça de suite.
la première voiture que j'ai restaurée est partie en fumée à cause d'une fuite sur une durite d'essence.
La pièce 21 avec la ref: flexible de raccord 9/11MM ref: 533 201 543 on ne trouve pas grand chose.
un raccord métalique hors de prix (34€ et 29€) + hors frais de port
une solution venant d'un Combi T2, mais on est sur un diamètre 7/11mm.
Et enfin monter en force un tuyau de 9mm (3/8") sur le diamètre 12mm de la pompe
Avez-vous une autre solution?
Re: Remplacement du raccord de pompe 9/11MM
Je l'avais commander chez VW à l'epoque.
Pb1807
Prénom : Philippe
coolraver a écrit : mar. mars 05, 2019 21:10 pmcoolraver
Merci pour ta réponse,
Effectivement comme j'avais indiqué 35€ Ça fait mal...
volkswagen-classic-parts 34€ + port
par contre je vais garder sous le coude le lien sur mk1autohaus ça pique un peu moins fort et je pourrais faire à l'occasion une commande regroupée
mk1autohaus + port = 27$
La recherche continue.
