tomber boîte AUG
Louis91
tomber boîte AUG
Message par Louis91 »
Salut tout le monde,
Je vais prochainement démonter la boite de vitesse AUG de ma Golf (moteur 2H), je voulais savoir si quelqu'un l'avait déjà fait et je voulais savoir si il avait l'ordre de démontage afin de ne pas faire de bêtises :)
Je la démonte pour changer tous les joints spy, j'ai une fuite et je pense qu'elle vient de l'axe de tringlerie mais tant qu'à démonter la boite, je préfère changer tous les joints spy en même temps...
Je vais en profiter pour changer les joints de la tringlerie ainsi que le soufflet en caoutchouc qui est sous le levier de vitesse ( https://www.ebay.fr/itm/MK1-GOLF-gear-s ... Sw4A5YvZEl )
Merci de l'aide :)
GoCed
Prénom : Cédric
Version : Fashionline
Couleur : LK4V Lilas Métal
Re: tomber boîte AUG
Message par GoCed »
Hello,
Je suis occupé sur le même boulot que toi (boite AUG, 2H), remplacement joints de boite (tulipe, axe primaire,...), remise en état de la tringlerie, embrayage, ... Le seul point ''chiattique'', c'est la sortie de la boite, la tulipe droite (côté passager) empêche une sortie facile. Sinon, pour le reste, rien de compliqué, n'oublie pas de démonter la petite trappe de visite, on a vite fait de l'oublier.
Louis91
D'accord super, t'appelles quoi la trappe de visite ?
Louis91
Est-ce qu'on est obligé de sortir complètement les cardans ou il faut juste dévisser les vis côté boite ?
GoCed
Prénom : Cédric
Message par GoCed »
Perso. j'ai retiré les 2 cardans, mais le grand (côté passager) n'est pas nécessaire.
La trappe de visite à ne pas oublier;
Louis91
Bon j'ai enfin réussi a enlever la boite, je vais donc changer tous les spy, je pense que celui qui fuit est le joints spy de l'axe de la butée d'embrayage...
titous1983
Prénom : Anthony
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=58525
Message par titous1983 »
As-tu eu besoin d’enlever les deux cardans ?
Louis91
Non j'ai réussi a la sortie sans enlever les deux cardans...
titous1983
Prénom : Anthony
D’accord merci pour l’info (:
Louis91
Du coup maintenant j'ai commandé tous les joints sur méca, je les attends pour ensuite remonté la boite :)
Louis91
J'avais bien mon joint spi entre l'arbre primaire et le tige d'embrayage qui était HS ainsi que le joint spy de l'arbre radiale.
J'en profite pour tous les changer, il y en a 7 au total.
titous1983
Prénom : Anthony
Tu vas être tranquille pour un moment :sup
Tu ne changes pas ton embrayage vu que tu as tout déposé ?
Louis91
Non non, il avait été changé juste avant la vente par l'ancien proprio (il y a à peu près 5000kms...) du coup il est nickel et je pense que c'est en remettant la boite qu'ils ont endommagé le joint spi....
titous1983
Prénom : Anthony
D’accord
Oui ça c’est fort possible . C’est désagréable de voir un bloc pisser de partout !
Bravo en tout cas :sup
Louis91
Merci ;) Bon c'est pas encore remonté.... J'attends mon colis Meca pour remonter tout ça
