Page 1 sur 2
Problème électrique
Posté : lun. avr. 01, 2019 22:00 pm
par Cyevan
Je suis passé à la carrosserie ce soir voir ma one et j'ai un petit problème électrique
Elle démarre nickel
Les phares et clignotants marchent
Par contre je n'ai pas d'éclairage sur l'ensemble du tableau, l'horloge ne marche pas , les essuie-glace marchent , le poste n'a plus de jus, les manos eux marchent mais ne s'éclaire pas
Sur la broche du compteur il n'y a pas de jus sur le fils rouge
Re: Problème électrique
Posté : mar. avr. 02, 2019 07:20 am
par kinekev
Fusible ?
Posté : mer. avr. 03, 2019 02:50 am
par Cyevan
Non ça serait trop simple et j'ai déjà regardé
Posté : mer. avr. 03, 2019 13:24 pm
par kliketde13
Autoradio, allume-cigare, montre et plafonnier = fusible n°3 (15A)
Pour l'éclairage du tableau de bord, ça ne serait pas tout simplement la molette sur l'interrupteur des phares ?
Sinon, éclairage tableau de bord, éclairage de plaque et éclairage de coffre = fusible n°20 (10A)
Posté : mer. avr. 03, 2019 16:56 pm
par Cyevan
Tout les fusibles sont bons, je viens de reverifier, je ne veux pas faire perdre le temps sur le forum pour des simples fusibles
L'éclairage du tableau de bord avec ou sans molette ne s'éclaire pas par contre éclairage de la plaque arrière marche comme les veilleuse, code, phares, clignotants, feux stop et marche arrière
Posté : mer. avr. 03, 2019 17:38 pm
par kliketde13
Le plafonnier avant fonctionne ? L'allume-cigare ?
Est-ce que le fil gris/bleu partant de l'interrupteur de phare a du courant (phares allumés) ?
Posté : mer. avr. 03, 2019 18:30 pm
par Cyevan
Plafonnier et allume cigare ne marchent pas non plus
Pour ce qui est du jus sur le fils gris bleu partant de l'interrupteur des phares, phares allumé je n'ai pas testé
Posté : mer. avr. 03, 2019 19:56 pm
par kliketde13
Je te le redis, le fusible no 3 contrôle la montre, le plafonnier, l'allume-cigare et la radio. Quatre trucs qui ne fonctionnent pas sur ce cabrio...
Sans vouloir t'offenser, changes le quand même...au cas où.
Si ça ne fonctionne toujours pas, il y a un problème avec la boîte à fusible.
Pour les lumières du tableau de bord, je te laisse tester les fils. Le fil gris c'est l'arrivée du courant sur la molette quand tu allumes les phares et le fil gris/bleu c'est la sortie commandée par la molette et qui va aux divers éclairage du tableau de bord.
Posté : mer. avr. 03, 2019 20:33 pm
par Cyevan
Je viens de partir de chez le carrossier, on a repris un peu depuis le faisceau, et la il y avait des problèmes de connexion de certains fils entre le faisceau et la boîte à fusibles
Reste à remplacer certaines toutes petites ampoules du compteur
Demain normalement je remonte le par genoux et quelques accessoires du tableau de bord
Vendredi il me remplace le par brise et le sellier me rapporte les panneaux de porte et remplace les câbles de la capote et elle sera finie
Enfin j'espère ça fera presque 11mois
OK merci pour le conseil demain je remplace les fusibles que tu m'as dit
Posté : jeu. avr. 04, 2019 09:11 am
par Cyevan
Il reste 5 ampoules du tableau de bord grillé.
Mecatechnic les vend avec le porte lampe, et il me faut que les ampoules
Dessus il y a écrit 12 1,2 os
Quelqu'un a une adresse, Svp ?
Ci joint la photo
Posté : jeu. avr. 04, 2019 09:29 am
par kliketde13
Posté : jeu. avr. 04, 2019 10:06 am
par Cyevan
Impeccable merci pour l'info
Posté : jeu. avr. 04, 2019 20:01 pm
par Barbero
Bonsoir normalement les ampoules de tableau de bord sont soudées sur le porte lampe. L'ampoule sur la photo a l'air d'une ampoule soudée.
Posté : jeu. avr. 04, 2019 21:18 pm
par Cyevan
Il y en a qui sont soudé à d'autres non celle ci ne sont pas soudé, 1/4 de tour
J'ai trouvé les 50 ampoules pour 10€sur Amazon si ça peut aider quelqu'un
Posté : jeu. avr. 04, 2019 21:41 pm
par Barbero
oui un quart de tour mais l'empoule est soudée par ce que je peux en voir. Je viens d'en changer cette semaine sur une golf un .
