Page 1 sur 3
vibration bizar sur le train avant :(
Posté : mar. mars 28, 2006 22:37 pm
par rhombeus
Voila dimanche je rentrais de chez moi quand soudain (arrivé a 100km/h) j ai resenti une vibration sur la roue avant droite, et ca ne c est plus jamais arreté sauf quand je descend en dessous de 100.
Ma voiture tirai a droite un peut avant et je devai l enmener faire un parra (la fleme
) les vibration s arrete quand je laisse partire la voiture sur la droite et s accentu quand je tourne a gauche, j ai verifier le serage des jante et de mes calles, et j ai tiré un peut sur le disque voir si mes roulement avai pas du jeux, mais rien d anormale.
Ne pouvant me rendre dans un garage (ma gaine de cable d embrayage a l acher aussi
), je me suis rendu chez eldo... pour ne pas les nommé car je suis passer a coté, et il m on dis que ca venai du faite que je n avai pas mis de calle de centrage quand j ai mis mes jante, c est quoi les calle de centrage??????????????
Posté : mar. mars 28, 2006 23:02 pm
par Bud vw
tu as la forme sur ton disque ou ton tambour à l'origine
mais aprés sur d'autres jantes "tuning", ils existent des bagues pour bien caller la jante, mais le truc c'est que tu as des jantes porsches avec des calles
les calles sont lisses
et tu as tout tes plombs encore
Posté : mar. mars 28, 2006 23:33 pm
par rhombeus
Non les calle ne son pas lisse et oui il y a les plombs, elle tirai a droite et ne tire pas plus juste sa vibre et ca fais flipper
Posté : mar. mars 28, 2006 23:46 pm
par Bud vw
change tes roues de cotés, contrôle tout tes serrages et jeux et réessaye
les vibrations tu les ressens dans la caisse ou dans le volant ???
Posté : mer. mars 29, 2006 12:40 pm
par rhombeus
les deux je dirai, mais elle son pas violent, elle son bruyante par contre
Posté : mer. mars 29, 2006 14:59 pm
par Fred59
ca peut aussi être une deformation du pneu.
un ami a eu le cas., le pneu n'était plus totalement rond...
Posté : mer. mars 29, 2006 20:31 pm
par rhombeus
Fred59 a écrit :ca peut aussi être une deformation du pneu.
ca le fesai pas avant, il se serai deformer?
Posté : mer. mars 29, 2006 22:06 pm
par Bud vw
une déformation c'est possible dû aux stokages de véhicules (on a eu le cas sur des véhicules neufs mais qui sont restés longtemps en parc)
mais les vibrations sont les choses les plus dures à trouver
Posté : mer. mars 29, 2006 22:08 pm
par rhombeus
ARF c est la merde alors, demain je vais chercher mon cable d'embrayage je le monte et je vais faire mon parra, deja ca sera plus a faire et en meme temps si sa resou pas le prob, je leur demanderai de regarder merci quand meme pour les conseil
Posté : sam. avr. 01, 2006 21:38 pm
par rhombeus
Aprés un passage chez eld... a rosny, un cardan desseré plus un chec up complet de la voiture et plus de vibration nikel
et bilan de la facture 0 euro vraiment sympa les mec
Posté : dim. avr. 02, 2006 20:53 pm
par rhombeus
Bon, ba en faite ca a rien changé, aprés un petit tours sur l autoroute c est toujour pareil de que ca tourne a gauche et que je suis a plus de 100, sa vibre.
Si j accelere sa diminu, je decelere au frein moteur ca augmente un peut, quand sa secou ca augment un peut aussi. Je voi vraiment pas se que ca peut etre, et je vien de regarder la feuille de visite qu il m on fais et c est marqué que mes amorto a l arriere son dead
Posté : dim. avr. 02, 2006 21:05 pm
par Nicolas
tu a verifier le serrage des cales + jantes?
Posté : dim. avr. 02, 2006 21:16 pm
par german_cab1
Fait vérifier l'équilibrage de tes roues, tu as peut etre perdu un plomb.. tout simplement
Posté : dim. avr. 02, 2006 22:17 pm
par rhombeus
Serrage est ok :mrgreen: je l ai verifier 2 foi, pour les plombs il on l aire d etre la appart si il m on on mis 10, mais j ai voulu les faire reequilibré et il m on dis qu il pouvais pas car y avais des cales
Mais je doute que cela vienne de la car, comme je l ai dis ce ne le fais pas tout le temps, si je tourne a droite ca le fais plus :oui
Posté : dim. avr. 02, 2006 22:56 pm
par Bud vw
deja les calles n'ont rien avoir dans l'équilibrage des roues, faut qu'ils arrêtent, la calle tu ne la met pas sur la machine
10 plombs c'est sur une même jante, essaye d'être plus précis
car beaucoup de problémes de vibrations viennent de là :hmmm2
